E34 tomaagin säikyttely :(
  • Janza182
    • 4992
    • 013
    Pitääpäs kysyä mitä uskallan odottaa..
    tuossa tänään hävis laatikosta pakki hetkeksi nimitäin.. Töistä lähdin ja toimi moitteetta mutta kotia pääsin niin eipä R asennossa mitään tapahtunut! Laatikko ei pitänyt mitään ylimäärästä ääntä eikä nykinyt mitenkään oudosti ennen tapahtumaa.. Kävin Sitten ajelemassa ja testasin kaikki kepin asennot ja myös winter/sport asennot ja maantietä että kaupunkia.. Pakki päälle: Mitään ei tapahdu No rohkenin sitten kaasua enempi painaa pakin päällä ollessa ja kyllähän se rupesi peruuttaa 3000-4000 kierroksen välillä ilman mitään pamahdusta tai ääntä. nätisti lähti kuten ennenkin. Tämän jälkeen kävin taas ajelee ja testailin kaikkea ja kaikki toimi kuten piti ilman ylimääräisiä ääniä tai nykimisä paitsi yhden kerran laatikko arpoi laittaakko 60 vauhdista kiihdyttäessä isompaa vai ei.. Kävin myös tarkistaa duunin parkin ja ei ollu mitään läikkää. Ja kotiin tullessa nuuskin auton alta ja ei nenään tullut mitään ylimääräisiä hajuja
    Oliko joku roska tukkimassa jotain? mitä uskaltaa odottaa?
    Huomenna ölpän ja suodattimen vaihtoa kyselemään..
  • Janza182
    • 4992
    • 013
    Pitääpäs kysyä onko kyseisen auton lootassa ns. longlife ölpät vai ei?
    Ja jos ei niin paljo ois suositus vaihtoväli?
    (nykyisillä ölpillä/suodattimella ajettu n.25tkm)
    • Leka
      • 7701
      • Vilppula
      Mikä laatikko? Inspection II:ssa vaihdetaan, paitsi 540:n 5HP30:ssä jossa on ikiölpät. Näin siis jos mennään virallisen huolto-ohjelman mukaan.
      • Janza182
        • 4992
        • 013
        Nyt on kyllä nolo sattunu vanhalle käyttäjälle
        Autohan on 525iA -92 eli mikä loota tuossa sitten on..
        • Fragu
          • 287
          oiskos paljon puhuttu zf5hp18..?
          • Juhis
            BTCF Honorary Member
            • 19182
            Eipä olis eka Bemarin laatikko, josta hajoaa pakki..
            Sound Factory Bar & Nightclub
            • Janza182
              • 4992
              • 013
              Pitää lisätä.. nyt tässä tuon maanantain jälkeen on autolla ajeltu joka päivä kaupungissa että maantiellä.. Ei mitään ongelmia. Kaikki toiminut kuten pitää Tuossa juttelin yhden kaverin kanssa kun muistelin että sillä oli sama vika aikoja sitten samanlaisessa lootassa.. Sanoi että pakki hävis ja oli kadoksissa oman aikansa mutta löytyi taas ja autolla ajettu 60tkm sen jälkeen ilman ongelmia! Toivotaan parasta.. Ei huvittas lootaa ruveta ettii..
              • reddewil
                • 3015
                • West Coast
                Noh, aja niin kauan kun oikeaa vikaa tulee, pienten oireilujen korjaus on tullut monesti kalliiksi (lue lootan vaihto) joten tuskin mitään vakavaa, pakkasen piikkiin?
                • Janza182
                  • 4992
                  • 013
                  Joo.. Peruin jo öljynvaihdon kerta toi kaverin loota pelannu moitteetta ja kaikki oireet oli samat ku sillä.. eli kuunnellaan ja ajetaan vaa. Heikkouttaan hajoo jos hajoo Oisko joku likapallero vaan tukkinu jonkun paikan hetkellisesti.. mikä lie
                  • heicci
                    • 63
                    Eikö sitten kannattais ne öljyt vaihtaa jos jotain likapalleroo kerran epäilet
                    Kuka käski olla läski?
                    Last.fm
                    • Cell
                      • 7035
                      • Uusikaupunki
                      Eikös toi ollut juuri se missä oli niiden muovikuulien kanssa ongelmaa, aiheuttivat pakin toimimattomuutta kun jää eteenpäin vaihde myös päälle ja sitten kun voimalla pakittaa niin voi räjähtää se pakin rumpu ja laatikko sököksi. Searchilla varmasti löytyy tarkemmin, muistaakseni kuulat olivat suht halvat ja korjaussarjaa on olemassa.
                      325i -08
                      i3 REx -17
                      M5 -98 Imolarot
                      • Leka
                        • 7701
                        • Vilppula
                        Se on 540/740:n 5HP30 jossa tuota muovikuulaongelmaa on, eli ei ole 5HP18:n ongelma.
                        • Cell
                          • 7035
                          • Uusikaupunki
                          Ok, ei sitten mitään.
                          325i -08
                          i3 REx -17
                          M5 -98 Imolarot
                          • Janza182
                            • 4992
                            • 013
                            Päätin että otan riskin ja en tee laatikolle vielä mitään kun näyttää nyt toimivan. Ens tiistaina pääsen nosturilla käymään auton kanssa niin katotaan vaan ettei loota vuoda (ei se ainakaan läikkää jätä maahan). Pitää seurailla rupeeko kuulumaan ääniä tai käyttäytymään oudosti...
                            Onko tuo muuten niitä "oppivia" laatikoita? Tää laatikko on mulle ihan uus tuttavuus nimittäin..
                            • Tom1s
                              • 669
                              Tietääkseni ei ole mitenkään oppiva vaan hoitaa vaihtamisen ihan tulo ja lähdön nopeusantureiden ja raja-arvojen avulla.
                              Mitenkäs teillä tuo 5hp18 laatikko vaihtaa vitoselle? Onko arpomista 4-5 havaittavissa 110km nopeuksissa ja vaikuttaako vitosen päälle menemiseen esim kohtalainen kuormitus tai kaasun asento?
                              F31 328i M-Sport
