E34 perä asiaa
  • Soprano
    • 198
    E34 perä asiaa
    E34 perä temppuilee sillätavalla että välillä ottaa molemmat pyörät sutimaan, ja sitten taas välillä tekee niin että toinen paikoillaan ja toinen sutii.
    Esimerkiksi jos lähden lumella eteenpäin niin toinen puoli sutii, mutta jos on enemmän vauhtia ja vaikkapa 2 vaihde, niin jää kyllä kaksi raitaa lievästi jäätyneeseen asfalttiin missä on reilusti parempi pito kuin lumella.. Eli välillä ottaa ja välillä ei ... :/
    Eli... mikähän tuolla mahtaa kikkailla ?
    Se menee sit....
  • Cell
    • 7035
    • Uusikaupunki
    Lukottomassa riippuu pyörien sutiminen pitoerosta, jos se on mitätön niin molemmat suttaa. Lumella on usein niin liukasta, että toinen pääsee lyömään hieman aikaisemmin tyhjää ja siten sille tulee pienempi vastus (kitkan ominaisuuksista johtuen), jolloin se jää yksinään pyörimään tyhjää.
    Eli ihan normaalia.
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
    • Soprano
      • 198
      oolraitti, mielessäni kävi vaan semmoinen asia että jos tuo olisi jollain kitkalukolla varustettu perä ja siellä olisi sisällä kenties väärää öljyä, tai kitkalaipat kuluneet tjsp.. emt..
      Se menee sit....
