E34 Pikku OBC
  • Jukkis30
    • 371
    E34 Pikku OBC
    Eli tällänen jutska..Ennen oli viisarikello ja laitoin pikku obc1 tilalle ja kaikki valot toimii myös kellonaika ja päivät näkyy mut niitä ei saa muutettua..Myös se pieni piste vilkkuu tunnin ja minuttien välissä.Liittimeen tulee kolme johtoa ja lämpöanturi myös löytyy keulasta..Et olis obc rikki vai mikä mättää..
  • Madfexx
    • Jun 2005
    • 3646
    • Lempäälä
    Tuolta löytyy juttua:
    Itsellä oli samat aikomukset, eli asentaa pieni OBC analogikellon tilalle, mutta jäi homma sitten sikseen. Jokatapauksessa ne kolme johtoa eivät riitä sille pikkuajotietokoneelle. Lisää juttua tosiaan niistä johdoista tuon linkin takaa.
    Harraste: TYE e28 518i 11/84 Alpinweiß 146, e28 520i 10/84 Platanengruen, e85 Z4 3.0si Nachtblau metallic
    Käyttis: e61 530xd 11/07, Volvo V70 1,6d -11
    • jani73
      • 4356
      Tuossa se toinen-vaikeampi-konsti johdotukseen, eli sopivan kaapelisatsin vaihto, jolla lisäsin ison obc:n analogisen kellon tilalle.
      • Jukkis30
        • 371
        Eli oli helppo yhdistää toi digi versio..tuli valmiiksi pinni 9 jatkuva virta ni ei tarvinu ku virtalukon kautta laittaa virta pinni 8 ja lämpöanturalle pinni 5..gongiin ei jakssanu piuhoja vetää mut pääasia et aika juoksee..
