Kaverin puolesta kyselen semmoista että.Käykö 525ia vm.89 esim.e32 735ia:n vaihdelaatikko kun vakio ei tunnu kestävän (jo toinen aski menossa)Tai onko kellään tietoa mikä laatikko kestäisi.
E34 525 automaattilaatikko ei kestä lisätehoja
Originally posted by JarnoKaverin puolesta kyselen semmoista että.Käykö 525ia vm.89 esim.e32 735ia:n vaihdelaatikko
Onko kyse ahdetusta vehkeestä?
Dieselin laatikon sopivuus kannattaa selvittää, pitäisi ainakin kestää enemmän.325i -08
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
Moro!
Mersuforumilla oli kaveri joka ainakin mersujen automaattilaatikoita vahvisti (käsitin et muitakin) sieltä vois hiukan lueskella ja etsiä kaveria... vastaa aika usein automaattilaatikoiden kyselyihin( jos nyt bmw mies alentuu mersuforumille meneen).
T: 6power
525m20 on zf4hp22 ja 735 m30 on elektronisesti ohjattu zf4hp22/eh. Jossain threadissa puhuttii että ei elektronisesti ohjatun tilalle vois laittaa elektronisesti ohjatun eli juurikin ton eh version. 750 käytetty zf4hp24 kestää ainakin sen 450Nm mut en sit tiijä kuinka sen sovitus onnistuu.
Originally posted by jakusa525m20 on zf4hp22 ja 735 m30 on elektronisesti ohjattu zf4hp22/eh. Jossain threadissa puhuttii että ei elektronisesti ohjatun tilalle vois laittaa elektronisesti ohjatun eli juurikin ton eh version. 750 käytetty zf4hp24 kestää ainakin sen 450Nm mut en sit tiijä kuinka sen sovitus onnistuu.Tallin täytteet:
E70 3.0d -09
E34 540ia -94
E39 520d -00
E39 528i M-sport -00
E60 520i -04
E30 -86
E61 520da -09
Originally posted by 6powerMersuforumilla oli kaveri joka ainakin mersujen automaattilaatikoita vahvisti (käsitin et muitakin) sieltä vois hiukan lueskella ja etsiä kaveria... vastaa aika usein automaattilaatikoiden kyselyihin( jos nyt bmw mies alentuu mersuforumille meneen).
T: 6power
