Pissapojan toiminta e34.ssa.
  • huuhaa
    • 9
    Niin eli ongelmana on se että pissapojan suuttimista ei tule kuin muutama tippa nestettä. Pissapojan moottori pyörii kyllä ja pyyhkimet vatkaa niin perkuleesti.
    Onko ajovalojen pesimille oma moottori vai käyttääkö se sitä samaa siellä pissapojan nestesäiliön kupeessa?
    Tarkastettu:
    Säiliö on täynnä nestettä.
    Moottori käy.
    Huomenna pitää ottaa letkut irti ja puhaltaa paineilmaa läpi jos vaikka olisivat vain tukossa.
    Mietinnän alla on vain että mikä säiliö on siinä moottorin "takana" pyyhkimien alla, säiliössä lukee 1.3L ja on väriltään musta. siitä lähtee letku mielestäni samaan nippuun pissapojan letkujen kanssa. Se on nimittäin tyhjä, mutta onko se vain ajovalojen pesuneste säiliö? En viellä tänään laittanut sinne ainetta kun en ollut varma kyseisestä säiliöstä...
    Jos jollain on ollut samanlaisia ongelmia tai on ratkaisu pulmaan niin ohjeita ja neuvoja otetaan ilolla vastaan
    Nimim. astetta vittumaisempaa ajella märkää motaria ilman pissapoikaa...
  • m-power
    • 731
    • TAMPERE
    mulla oli hapettunut kuskin puolen suutin...lämmitettävä malli...purin osiin...ja putsasin..toimii...ei lähtenyt pelkällä ilmalla
    sitä saa mitä tilaa
    http://www.btcf.fi/showcar.php?id=420
    R.I.P. 327i
    R.I.P. 535i
    audi a6 2.7 t
    • Jusaus
      • 1122
      Omassani oli ne takaiskuventtiilit hajalla, eli estivät virtauksen kumpaankin suuntaan. Kun uusin ni johan toimi, eikä ollut muistaakseni kuin 4e kappale..
      Nyk: GSX1300R -00
      Ex:E61 525ia -06, E39 528i -00 M-Sport, E34 540ia -92, E30 Cabrio M50B25, E34 535i, E30 325i Cabrio, E34 520i 24V-
      -Official member of BTCF-Sauna Team-
      • huuhaa
        • 9
        Edelleen mietityttää se ihme 1.3L musta säiliö...Onko se vain lamppujen pesunestettä varten?
        Jostain on jäänyt semmonen kuva että se olis joku "teho" pesusäiliö
        Todennäköistä että jostain unesta...
        • Antti O
          • 6964
          • N/A
          Oisko jollain noita ehjiä lämpeeviä suuttimia ylimääräsinä muuten.. vähän topiccia lainaten.
          e34 just
          • Happo
            • 922
            • Kauhajoki
            Ni tarkotatko paisuntasäiliötä, älä sinne ainakaan laita pesunestettä.
            Mikä auto?
            Noista kuvista vain valitsemaan ja jos se on paisari, niin nestettä kantsii laittaa
            Ford S-Max 2.0
            Kilpuri VW Golf III VR6
            F11 535d xdrive M-sport, E60 530ix M-Sport, F10 535d M-sport, E46 320d touring M-sport II, E34 525tdsa touring, E30 324td touring, E30 318i, M20B20
            • huuhaa
              • 9
              Mielestäni noissa kuvissa sitä ei ole ollenkaan.
              auto on e34 -89 520
              Se säiliö on siinä jäähdytysnesteen tasaussäiliön kohdalla,(siis missä se on noissa kuvissa) mutta mielestäni siitä lähtee letku tuonne pissapojan pumpulle.
              Täytyy nyt viellä tarkistaa asia mutta mielestäni se ei ole paisuntasäiliö.
              Mulla jäähdytysnesteen paisari on siinä syylärinkyljessä kiinni...tai ainakin siellä on jäähdytysnestettä
              Edit edit edit...
              Kävin raottamassa konepeltiä ja totesin seuraavaa..
              Siitä 1.3l säiliöstä menee suora letku konepellin sinne peitteen alle, eli sinne menee siis kaksi samanlaista letkua, toinen "oikealta pissapojalta" ja toinen sieltä toisesta salamyhkäisestä säiliöstä.
              Lisäksi siinä 1.3l säiliössä on moottori integroituna siihen säiliön kylkeen. Ajan puutteen takia en ehtinyt testaamaan että toimiiko se moottori kun esim. painetaan kytkin-viiksen päästä.
              • turomu
                • 310
                • Kuusamo
                ettei vaan ole letku halki esim konepellin verhoilun alla, nestettä valuu sinne ja painetta ei riitä perille asti. Itse juuri jouduin teippipatentin tekemään tien päällä...
                X3 30d M-sport
                exät:e39 M5, x3, e39 523iA,e32 730i,e46 316i,e39 520d,e39 523iA touring, e39 523iA, e30 325 cabriolet, e34 525i 12v, e34 524 TD, e34 535, e34 525 TDSA, e34 525 24v ja e30 316
                • Sickness
                  • 1923
                  Se 1,3 l säiliö on tehopesusäiliö, johon voi laittaa raakaa nestettä että voi sitten suihkutella erikseen laimeaa ja vähän stydimpää kamaa. Toimii viiksen päästä painamalla.
                  Mitä tuohon toimimattomuuteen tulee, niin mulle on pukannut päälle vähän samanlaista ongelmaa. Eli kun liikkeelle lähtee niin yksi suihkaus tulee lasille, mutta sen jälkeen ei saa nesteitä tulemaan millään ilveellä. Seuraavana päivänä saa taas sen yhden suihkauksen...
                  Kaikki sulakkeet on ehjät, mutta mitään muuta en ole ehtinyt katsoa. Voisiko tässä olla kyseessä myös tuo takaiskuventtiilihomma? ETK -kuva kyseisestä osasta tulisi tarpeeseen, jos joku viitsii?
                  E39 520iA -02
                  • Happo
                    • 922
                    • Kauhajoki
                    Juu, tuo manuaali on uudemmille mitä tuo sun auto on.
                    Ford S-Max 2.0
