E34 jäähd.nestettä katoaa
  • Masa06
    • 64
    • Vaasa
    Auton seistyä pari tuntii näkyy lumessa, että nestettä vuotanut termarin/vesipumpun kohdalta. Pumppu ei pidä ääntä,eikä mielestäni ole klappia. En ole vielä saanut paikallistettua vuotokohtaa. Autolla aj.260tkm, kestääkö pumppu tuollaista ajomäärää? itse ajanut tällä pelillä ~5tkm. Onko termarikotelo kiinni kahdella pultilla? Sormituntumalla olis kaksi.
    E34 Touring-95
  • 6power
    • 254
    moro
    Jos se vuoto on vesipumpusta niin vesipumpun akseli tiiviste luultavasti vuotaa...Vesipumpuissa on sellainen pieni n. 4mm reikä siellä vesipumpun alapuolella jos kone lämpimänä sieltä tihkuu nestettä (katso vaikka peilillä jos ei muuten näe, mut sammuta kone ensin) niin akseli tiivisteet on sökönä muuta korjausta ei oo ku ostaa uus vesipumppu.
    T:6power
