e34 lämpöjen nousu
  • veku
    • 6321
    • P-Pohjanmaa
    e34 lämpöjen nousu
    Tuommoinen 525 e34 12v on pihassa vm 89
    Koneeseen tehty kansiremontti syksy 05 jos sillä on merkitystä.
    No sellaisen piirteen pistin merkille että lämmöt nousee yli puolen välin kun tyhjäkäyntiä käyttää,visko ei kuitenkaan pyöri yhtään nopeampaa .
    Mielestäni kabiniinkaan ei mitenkään erityisen lämmintä ilmaa tule.
    Eli voisiko olla esim termari vika vai onko järjestelmässä ilmaa ?
    Ehdotuksia ?
    F11 M550D
    E39 M5
    F26 3.0 Da M-Sport
    E61 535D M-Sport
  • larmatin
    • 1118
    • Perttula
    Ehdotuksia ?
    mittaa koneen todellinen lämpö esim infrapuna mittarilla.
    • veku
      • 6321
      • P-Pohjanmaa
      Uusi testi tänään
      -20 pakkasta auto kävi 5min pihalla,ja menin autoon lämmöt puolessa välissä.
      Kylmää tuli suulakkeista ..itse ajattelen näin aamulla että termari jumissa koska auton sisätilat ei pahemmin lämpiä.
      F11 M550D
      E39 M5
      F26 3.0 Da M-Sport
      E61 535D M-Sport
      • larmatin
        • 1118
        • Perttula
        Uusi testi tänään
        jos lämpömittari on 5min käytöllä puolivälissä ja lämpöö ei tule sisälle niin väittäisin että sulla on vesipumpun siivet hajonnut( vesi ei kierrä)
        • Cell
          • 7035
          • Uusikaupunki
          Tai kiertopumppu sökö, kokeileppa nostaa vähän kierroksia, jos silloin tulee lämmintä niin kiertopumppuhan se on sökö siitä vesiventtiileiden alta.
          325i -08
          i3 REx -17
          M5 -98 Imolarot
          • 1502
            • 238
            • Ylöjärvi
            Vai onko edes vettä koneessa?
            • veku
              • 6321
              • P-Pohjanmaa
              On nestettä koneessa,auto tuli mulle viime launtaina joten aika tuore tapaus.
              Mielestäni kierroksia nostamalla sain "mittari"lämpöjä laskeen kun auto käyttelin..eli se kiertovesipumppu kaput vai?
              En voi mainostaa tuota ainakaan saunana
              F11 M550D
              E39 M5
              F26 3.0 Da M-Sport
              E61 535D M-Sport
              • larmatin
                • 1118
                • Perttula
                vesipumppua silti veikkaan,kiertovesipumppu ei saa vaikuttaa koneen lämpöön
                • veku
                  • 6321
                  • P-Pohjanmaa
                  Pumppu on nyt ,mites voik ojärjestelmäss olla ns. ilmalukko jolloin järjestelmä ei pelaa .
                  Kaveri meinas että turhaan pumpun ostit kuulemma 525 tarkka jos järjestelmässä ilmaa..no uusi pumppu kuitenkin on ja odottaa asennusta.
                  F11 M550D
                  E39 M5
                  F26 3.0 Da M-Sport
                  E61 535D M-Sport
