Automaattinen peränsäätö e34 touring
  • tbone
    • 7
    Minkälaisia käyttökokemuksia ihmisillä on tuosta?
    Kiinnostaa tietää miten on toiminut ja voiko systeemin korvata normaaleilla jousilla/iskareilla mikäli se hajoaa?
    Luulisi, että tästä olisi threadia ollu aikaisemminkin mutta en haulla löytänyt.
    Samoin kiinostaa tietää miten noi tuontibimojen lämmityslaitteet ovat toimineet suomen oloissa?
    Joku tuttu tiesi kertoa, että bmw liikkeistä "saa" auton sarjanumerolla täydellisen listan auton varustelusta ja osassa tuontiautoista lukee lämmityksen perässä "nordic heating". Tämä siis selvästi viittaa siihen, että eroja niissä on.
  • 525tds
    • 491
    • Leppäkoski
    Tasokorkeus säätö pelaa mulla ainakin pirun hyvin,huomaa varsinkin jos on paljon lastia tai painava kärry perässä ei niijaile turhaa.Laakoselta joskus kysyin voiko tuon nimomaticin poistaa jos hajoo iskari a650€ kpl niin kyllä voi,letkut tulpataan ja mittaristosta hehku pois jos on, ja normi iskarit ja jouset tilalle. Lämmitys laitteesta en ole edes kuulut että ois eroja ollut suomi malleihin verrattuna.
    "Vauhti on jumala, autoni on kirkkoni ja BMW on uskontoni jonka moottori soittelee jatkossakin saatanallisia säkeitä teille kaikille liikenteen pakanoille ja vääräoppisille"
    • Cell
      • 7035
      • Uusikaupunki
      Ei oo eroja, tuttus tainnu kävästä essolla baarissa .
      325i -08
      i3 REx -17
      M5 -98 Imolarot
      • tbone
        • 7
        Varmasti on käyny esson baarissaki.
        Mut on sillä kuitenkin kolmas bmw menossa (e39 530d).
        Oli itse ainakin auton sarjanumerolla saanut täydellisen varustelulistan ja tuossa oli juuri lämmityksen kohdalla erikseen nordic heating.
        Just viime vkloppuna se tätä jutteli.
        Kyseessä on kuitenkin 50+ mies, joten tuskin se mitään amislegendaa heitti.
        • mailman
          • 8077
          Ainakaan E34 malleissa ei ole mitään "Nordic Heatingeja" ollut... Tiedä sitten uudemmista et onko ollu jotain erikoisempaakin mahdollista saada.
          Ja tämä siis vaikka olisi saanut lapun merkkiliikkestä jossa varusteet... Sama varustenumero on voinut olla joskus 10v sitten ihan eri mikä on nykyään jne.
          • tbone
            • 7
            OK. Se on hyvä juttu jos eroja ei ainakaan e34:sten välillä ole, kun juuri sellaista olen itselleni etsiskellyt.
            • RiiQuu
              • 1367
              Nivomatic toimii ihan loistavasti. Auto täyteen kamaa > perä pysyy samalla korkeudella kuin ilman kuormaa. Itellä oli 270 tkm mittarissa kun vielä toimi moitteettomasti, myin kylläkin auton jo mutta en olisi ainakaan kuullu että olisi hajonnut. Tuskin on. Iskaritolpat kyllä vähän hikoili mutta se on kuulemma normaalia tuossa iässä. Öljy on ATF öljyä ja systeemi on käsittääkseni yhdistetty ohjaustehostimeen.
              Se on myös säädettävää mallia, eli madallusjousien asennuksen yhteydessä sen voi myös hienosäätää manuaalisesti vieläkin alemmas.
              "Die wirklich guten Fahrer haben die Fliegen auf den Seitenscheiben" -Walter Röhrl"​
              E30 325i Cabrio M-Technic I 1990
              Cäbi©
              E36 M3 Coupé 1996
              G61 i5 Touring eDrive40​ M Sportpaket 2024 Batteriewagen
              • mukko
                • Jan 2003
                • 5965
                • Uleåborg
                • Wangel436
                  • 1029
                  • Ylöjärvi
                  Sivutaan aihetta vähän onko tuolla takapäässä jokin alarajan tunnistin? Kun muutama optima rakensi pesän vararengaskoteloon niin tuli tuollainen teksti mittaristoon susp.too low tai jotain vastaavaa? ja kun vähän säädin tasoa korkeammalle niin loppui tuo vilkuttelu.
                  Autossahan pitää olla kaksi toimivaa kattoluukkua....
                  E61 530D ///M-sport
                  • RiiQuu
                    • 1367
                    Originally posted by muggo
                    Ja öljy EI OLE TAVALLISTA ATF:ää, älkää herran jumala sitä laittako sinne sisään. BMW:ltä saa oikeat ölpät tuonne, tarvikeliikkeistä ei tuntunut saavan oikean tyyppistä ölppää.
                    OHO, my BAD. Ei kyllä koskaan tullut mitään tarvetta lisätäkkään, olisin tietysti tarkistanut sen öljytyypin ensin. Mutta muistikuva oli väärä.
                    Cäbi©
                    E36 M3 Coupé 1996
                    • gangsta
                      • 521
                      Säätää voi, ~20mm suuntaan ja toiseen
                      Mistäs kohtaa sitä säädetään?
                      Onkohan mulla toi tasosäätö paskana, kun kyydissä on 4.isokokoista äijää+minä, niin perä näyttää kyllä laskevan alaspäin..
                      • Leka
                        • 7701
                        • Vilppula
                        Tuon lukemalla varmaan selviää
                        • mukko
                          • Jan 2003
                          • 5965
                          • Uleåborg
                          • gangsta
                            • 521
                            Tuli viikonloppuna tesmattua tuota tasosäätöä.
                            Kävin hakemassa rakennustarvikkeita laastisäkkejä ja laatoja.
                            Survoin takaboksi täyteen takaselkänojan yläreunaan asti.
                            Sitten käynnistys.
                            Havaintoja:
                            1.Peränousi suht´normikorkeuteen.
                            2.tyhjäkäynnillä kuuluu sisäpuolella ihme ääntelyä. Kuulostaa samalta, kuin joku modeemi olisi takapenkillä.
                            3. Ajo-ominaisuuksissa ei huomattavaa eroa.
                            4. myös ajossa kuuluu tuo "modeemi"ääntely. (tosin motari nopeuksissa ei enään kuulu.
                            5. Pysähdys liikennevalohin toi kans mukavan ääni efektin. Nyt kuullostaa siltä, kuin olisi "vesipatterissa ilmaa" eli kuuluu mukava lorina/pulputus.
                            Tuo ääntely kestää ~1min. jonka jälkeen rupeaa modeemi soittoäänet
                            6 Sitten kuorman purkaus ja ajelua tyhjällä kuormalla. Ei kuulu mitään noista ed.mainituista ääntelyistä.
                            JA EN OLLUT SIENIENVAIKUTUKSEN ALLA, KUN TEIN TUTKIMUSTA.
                            Onko muilla samoja havaintoja?)
                            • mailman
                              • 8077
                              Hep \o_
                              Siitä asti kuin oma vessa on ollut alla, on myös noita "ääniä" kuulunut takapäästä... Itse pitänyt ainakin ihan normaalina, tekee kun käynnistää auton, ja valoihin pysähdyttäessä jne.
