e34 sisävalo ongelma (ongelma ratkaistu!)
  • Leba
    • Dec 2003
    • 2101
    Eli eilisessä miitissä katosi valot kokonaan mittaristosta, kojelaudasta ja vaihdekepinnupista. Matka, trippi ja checkcontrol ja Obc toimii niin, että näytöissä näkyy hyvin, mutta esim. Obc:n napit pimeenä? Onko näille sulaketta jossain? Mistä voisi lähteä etsimään? Itse eilen huonolla saksankielen taidoilla etsiskelin sulakkeita konepellin ja takapenkin alta. Siellä näytti omaan silmään kaikki olevan ehjiä. Olisi ihan kiva pimeällä tietää, esim kuinka lujaa ajaa
    Lolvo - Exiä: 330xd M-Sport II, e39 M5 '00, e34 M5 3.6, E39 528i, E34 M5 3.8, E36 328i
  • Leka
    • 7701
    • Vilppula
    Tuossa pari sulakekaaviota E34:een ja siiinä Bentleyn manuskassa lisää joka myös löytyy E34 FAQ:sta. Sulakekaavioita löytyy myös samasta osiosta ETM:istä.
    • Leba
      • Dec 2003
      • 2101
      Jees, eli kaikki näkyvillä olevat sulakkeet vaihdettu, joiden pitäisi ohjata valoja. Ei vaikutusta. Yksi kummallinen ongelma lisää, vasentakavalo on "palanut," mutta polttimo on ehjä ja vaihdoin sen uuteen, jonka jälkeen ei toimi vasentakavalo eikä vasenjarruvalo. Onko lisää sulakkeita jossain mitä voisi tarkastaa? Jossain ottaa maihin? Apujaaahhh
      Ongelmahan tuli, kun roplasin takamatkustajan tupakansytyttimenpiuhoja ja plussa nappasi runkoon
      • Cell
        • 7035
        • Uusikaupunki
        Pääsulake varmaan katottu sieltä akun vierestä? btw. miten sait sen lyötyä maihin, sehän on käytännössä kokonaan suojattu?
        325i -08
        i3 REx -17
        M5 -98 Imolarot
        • Juho_P
          • Dec 2005
          • 313
          • p-pohjanmaa
          helppoo ku viulun soitto, mulle sattu just samalla lailla omassa ämmässä ja innolla odotellaan vastauksia tähän topikkiin. sulakkeet katottu ja muuta.
          pistetään vehkeet paskaksi ja katotaan sitte miten se homma ois Pitäny tehdä..
          • Cell
            • 7035
            • Uusikaupunki
            Ööh, miten? Itse en ainakaan ole keksinyt vaikka viimeksi eilen sen osiksi pistin. Onko piuhat olleet väärinpäin? Kai sinä olet sen pääsulakkeen tsekannut, se voi olla siis murtunut ja siten aiheuttaa kaiken maailman häröilyjä vaikkei näyttäisikään rikkinäiseltä.
            325i -08
            i3 REx -17
            M5 -98 Imolarot
            • Soprano
              • 198
              Noista mittarin valoista sen verta että ainakin itellä kun räpläsi sitä liitintä mistä lähtee ajovalot päälle.. niin sitten rupesi mittaristovalot toimimaan.. eli jossain siellä oli itellä häikkä...(ei tarkkaa tietoa että missä piuhassa) on myöäs ollut jotain muitakin tälläisiä tapauksia...
              Se menee sit....
              • Leba
                • Dec 2003
                • 2101
                Mulla oli ainakin piuhat irralleen siinä keskikonsolin alla. Kun nyppäsin takamatkustajan sen tuuletinritilä hässäkän irti, niin käsi vahingossa osu niihin piuhoihin ja plussa nappasi runkoon.
                Pitää vielä tarkistaa se pääsulake..
                • Cell
                  • 7035
                  • Uusikaupunki
                  Eli sinulta puuttuu siitä + johdosta se muovisuoja liittimen päältä?
                  325i -08
                  i3 REx -17
                  M5 -98 Imolarot
                  • Leba
                    • Dec 2003
                    • 2101
                    ilmeisesti
                    • Leba
                      • Dec 2003
                      • 2101
                      Pääsulake katottu, ilmeisesti ehjä. Jos oli oikea sulake Lisää ehdotuksia?
                      btw. Juho P, sun allekirjoitus on loistava!
                      • Leba
                        • Dec 2003
                        • 2101
                        Vika korjattu, eli tarkista sulakkeet numero 5 ja 6, vaihda palanut parkkivalonpoltin. En sitten tiedä, miten tuo on "kytköksissä" sisävaloihin, mutta mulla rupes pelittämään tuonlaisen operaation jälkeen.
