525 tds e34 kysymyksiä lämmityslaitteesta
  • jm2003
    • 7
    osaisiko joku sanoa miksi kuskinpuolen lämmönsäädin naksahtaa kun sen vääntää niin kuumalle kun saa ja puhallus voimakkuus säätimessä on 0 ja 1asennon välissä vähän niinkuin portaaton säätö,ohjekirja on saksankielinen ja en sen takia ole jaksanut paljon tutkia mitä se kertoo lämmitys laitteesta,luulisi että tälle naksahdukselle ja puhalluksen säädölle löytyy joku järkevä selitys.toinen juttu joka mietityttää on että kuuluuko takapenkille puhaltavasta keskikonsolissa olevasta puhaltimesta tulla lämmintä ilmaa?tällä hetkellä ei tule kuin kylmää ilmaa mutta puhallus on voimakas eli mikään putki ei varmaankaan ole irti,onko siellä joku venttiili tai vastaava joka on voinut jäädä jumiin eikä päästä lämmintä ilmaa virtaamaan takapenkille.
  • 525iiäxä
    • 1917
    • Lappeenranta, Finland
    Naksahdus kuuluu asiaan. Sillä ohitetaan automaattinen lämmönsäätö ja saadaan lämppäristä irti kaikki lämpö mikä sieltä vaan irtoaa.
    Puhaltimen säätöön en ole perehtynyt, on lähestulkoon aina joko kakkosella tai kolmosella. Kaipa sillä jotain läppää säädellään...
    Volvo V70 2.4T -02
    E30 323i -84 (taas)
    • Ravermeister
      • 1508
      • Melkeen Turkkuses
      Tosiaan niinkun 525iiäxä sanoi, naksahduksen jälkeen lämppäri puhaltaa niin kuumaa kuin mahdollista molemmille puolille, riippumatta siitä mitä toisen puolen lämmönsäätö näyttää.
      Portaaton säätö 0-1 välissä määrää miten paljon puhaltimen läpät on auki, eli tällöinhän ei itse puhaltimen moottori ole päällä vaan kabiiniin tuleva ilma määräytyy ajoviiman mukaan.
      Ja tietääkseni takapenkin keskisuuttimista ei kuulu tulla lämmintä ilmaa, ainakin kaikki E34:set missä olen ollut puhaltavat vain kylmää sieltä. Takanaistujan jalkoihinhan kyllä tulee lämmintä...
      -Turku Connection-
      HDJ80 4.2TD
      • Luntti
        2Wheel Driver
        • 5021
        • Yka
        Tuossa ois kuitenkin suomenkielinen käyttöohjekirja.
        • ongelmalapsi
          • 1062
          • Hämeenlinna
          keskikonsolin takaosasta ei kuulu tulla lämmintä vaan ovat ns.raitisilma tulot. ilmastoiduista versioista ei tietoa
          -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
          -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
          -Voimaa.com Ohjelmoinnit
          -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
          -Ilmastointi huolto alkaen 69€
          Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
          GMC Topkick C6500 rollback -95
          Ford F-350 4X4 Wrecker -97
          E46 330xiA -02
          Chrysler neon -99
          • jpeltoma
            • 600
            • pirkanmaa
            Keskikonsolin lämpimän ilman puhallus taakse on toteutettu vasta seuraavassa korimallissa eli E39:ssä. Ja siinäkin vasta alkaen vuosimallista 1998, eli ekoissa E39:ssäkään sitä ei ole.
            __________________________________________________ ________________________
            Vikakoodit Tampere (Pirkanmaa & Satakunta). Läppien poistot.
