e34 525 95 kusee kylmänä
  • tuomas041
    • 51
    Eli olen nyt lukenut läpi jotain 100 viestiä kun tuo söörtsi ei toimi enkä ole aivan vastaavaa ongelmaa löytänyt.
    Kylmänä auto siis kusee alleen jäähdytinnestettä, kun laittaa kylmänä käyntiin. Autossa on myös webasto. Aivan sama vaikka laittaisi webaston päälle niin hetken webaston käytyä alkaa tiputtamaan jäähdytinnestettä paisuntasäiliön alareunasta. Tuo säiliöhän on tuossa syylärin kuskinpuoleisessa päädyssä.
    Kuitenkin kun auto lämpeää niin ei enää kuse nestettä vaan vuoto lakkaa. Nestepintakin pysyy samana oli sitten kylmä tai lämmin moottori eli tuolla tasolla missä kuuluisi olla kylmänä. Kuitenkin kun avaa lämpimänä korkkia niin nestepinta nousee tuonne normaalille tasolle missä lämpimänä kuuluisi ollakkin.
    Kysymys siis kuuluukin, että mahtaako vika olla paisuntasäiliön alareunan tiivisteessä, joka lämmetessään tiivistää paremmin vai onko vika mahd. paisarin korkissa?
    Kertokeehan nyt missä saattaisi vika piillä.
    Niin ja vesipumppu ja termostaati on autoon jo vaihdettu.
  • larmatin
    • 1118
    • Perttula
    vaihda vuotava osa->taas kunnossa
    • jMh
      • 167
      • Napapiirin tuntumassa...
      Samat oireet vaivasivat omaa E39:ä, kovilla pakkasilla valutti nesteitä paisuntasäiliöstä ja vuoto loppui kun järjestelmä lämpesi.
      Uudet O-renkaat säiliöön ja nesteet on pysyneet sisällä.
      E46 330 xiA Touring M-Sport II 2002
      Ex: E39 528i Touring 1997
      Vikakoodien lukua ja nollausta roin ympäristössä.
      • tuomas041
        • 51
        tattis
        kiitoksia vaan. täytyypä käydä hakemassa uudet tiivisteet
