E34 antenni ongelma
  • eizzi
    • 234
    • jeppis
    E34 antenni ongelma
    Eli kyseessä on 525i -95 ja radio ei ota kuuluakseen. Onko jollain tietoa mistä lähteä etsimään vikaa kun antennissa ei ilmeisesti ole signaalia tarpeeksi..???? Kun kokeilee radiota toisella irto antennilla kaikki asemat toimii. Onko autossa jossain siis antenni vahvistin ja sille jännite syöttö?? Olen ymmärtänyt että takalasin lämmittimen viivoista muutama on antennille...
    Vinkkejä kaivataan kun haluaa kuulla uutiset..
  • jakusa
    • Mar 2004
    • 515
    • Lempäälä
    -after all is said and done more is said than done-
    • Make540M60
      • 94
      Juu eli kaivat vaan sieltä soittimen takaisesta nipusta sen valkoisen johdon ja liität mankan "power antenna" -johtoon ni johan pitäis lähteä kuulumaan.
      *E34 540 -94 ia.*
      *E34 525 -91*
      *E60 530d -03*
      *F10 525d -10*
      • eizzi
        • 234
        • jeppis
        Ok, valkoinen johto on kytketty mutta silti ei radio kuulu.. Voiko antenni vahvistin olla rikki koska jännitteet sille asti ainakin tulee..???
        Olisko jollain ylimääräistä tai puretusta autosta olevaa vahvistinta myydä..???
        • Konu
          • 140
          • HELSINKI
          Mulla sama ongelma. Tosin en oo kaivanu sitä antennivahvistinta esille ja mitannu että tuleeko jännite sinne saakka.
          Miettiny et johtuisko niistä takalasinlämmittimen langoista, joista ylimmät 2 tai kolme toimii antennina. Ainakin radio rupee monesti särisee kun lyö takalasinlämmittime päälle
          Älä oo tommonen
          e61 525iA
          e36 320iA
          e39 540iA
          e34 518i
          • Konu
            • 140
            • HELSINKI
            ylös
            Nostan threadin esille, jos joku osais vastata
            Eikä eizzi oo ratkassu ongelmaa vielä?
            Älä oo tommonen
            e61 525iA
            e36 320iA
            e39 540iA
            e34 518i
            • Make540M60
              • 94
              En tiedä onko jompikumpi noista sulakkeista sen signaalivahvistimen sulake, mutta kannattanee tarkistaa? Eli paikat 36 ja 41 takapenkin alla pitäis olla molemmat radiosysteemin sulakkeita.
              *E34 540 -94 ia.*
              *E34 525 -91*
              *E60 530d -03*
              *F10 525d -10*
              • eizzi
                • 234
                • jeppis
                Ratkaisin antenni ongelmann..
                Eli autoon on asennettu puhelin sarja ja asennettu ulkopuolinen antenni ja sille vahvistin jonka PITÄISI myös toimia radion vahvistimena... Nooo ei siinä mitään mutta tämä "asentaja" oli ottanut alkuperäisen vahvistimen jännitesyötön puhelimen/radion vahvistimelle mutta sepäs ei enää toiminutkaan toivotulla tavalla suomessa.
                Eli kytkin alkuperäisen vahvistimen ja siihen oma antennipiuha kiinni. Jopas rupesi STT kuulumaan iloisesti...
                • Konu
                  • 140
                  • HELSINKI
                  OK.
                  Omassa autossa myös katolla pieni antenninpätkä, joka vissiin ollut puhelimen antennina. Eli taitaa olla jotain vastaavia virityksiä...
                  Kiitos vastauksesta...
                  Älä oo tommonen
                  e61 525iA
                  e36 320iA
                  e39 540iA
                  e34 518i
                  • Salakka
                    • 359
                    • Lappeenranta, PARAS OLLA !
                    Thanx
                    Kiitos myöskin mun puolesta tästä threadista...
                    Itellä 5 johtoa roikku miten sattuu ja ilman suojia kojelaudan sisällä,
                    yx vielä suora virta
                    No kuitenkin ilman bimmerin palamista johdot asiallisesti asennettu ja
                    valkoinenkin johto antennivahvistajalle nätisti sokeripaloilla liitelty...
                    ...tuli kummasti lisää kanavia vanhaan sonyyn !!!
                    Thanx
                    SoftRoader
                    EX:iä USEITA niin bemareita kuin naisiakin...
                    • waudeville
                      • 2089
                      • Nokia
                      ei kellään ole kuvaa ton vahvistimen johdoista,mihin liittimiin ne piuhat tulee?itellä kanssa radio mykkä ja katolla nysä
                      e34 540ia -94 Batmobile
                      candy-king
                      ex: e32 735i -89
                      e34 525i -89
                      • jani73
                        • 4356
                        Tuossa olis joku kytkis jos se yhtään helpottaa.
                        http://www.carsoft.ru/avtorepair/bmw...4.0/index.html
                        • mie
                          • Nov 2007
                          • 218
                          onkohan e34 tourinki mallissa samallai anteeni ku sedanisa? ei ollu realoemisa ko seedanista kuvia.
                          • pheno
                            • 2023
                            Ei ole sama, touringissa antennilangat on viimeisessä kuskinpuoleisessa ikkunassa.
                            • mie
                              • Nov 2007
                              • 218
                              http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=130957
                              kiitos nopeasta vastauksesta.
