E34 perä halkesi
  • Masa06
    • 64
    • Vaasa
    E34 perä halkesi
    Vaihdoin perään öljyt ja menin sitte perhana kiristämään alaruuvia liikaa, tuli alapuolelle ~1cm:in halkeama Tulee tippa ulos silloin tällöin, laitoin muovimetallia halkeaman päälle, mut ei auttanut. Onko se valurautaa? Pitää varmaan viedä hitsattavaksi. Perässähän ei varmaankaan ole painetta?
    E34 Touring-95
  • Kouris
    • 898
    ei oo painetta paitsi silloin kun ilmareikä menee tukkoon..
    • Masa06
      • 64
      • Vaasa
      Etsin ilmareikää, mut en löytänyt, missähän päin mahtaa olla?
      E34 Touring-95
      • janzamon
        • 53
        • Puuhamaa
        ^tuossa topicissa hyvät kuvat siitä perän huohottinreiästä
        • Masa06
          • 64
          • Vaasa
          Kiitoksia Pitää mennä huomenna tsekkaan jos löytyis ja koittaan ohuella rautalangalla hoonata. Jos on tukossa niin tietty sekin vaikuttaa öljyn uloslykkäämiseen. Auton seistessä ei mielestäni tiputa yhtään. Onko tuo perään tuleva johtosydeemi öljyn merkkivalo?
          E34 Touring-95
          • Kyytsis
            • Mar 2003
            • 3472
            Ei... Siinä ei ole varoitusvaloa. Se on nopeusmittarin anturi.
            t.Ville
            • Masa06
              • 64
              • Vaasa
              Kiitän taas
              E34 Touring-95
              • Masa06
                • 64
                • Vaasa
                Ilmareikä löytyi, rautalangalla putsasin, tuntui olevan paskaa reiäs.
                Putsaus kunnolla ja lisää muovimetallia, ei ainakaan vielä tiputtanut öljyä
                E34 Touring-95
