E34 takakontti jumissa
  • beemer535
    • 13
    • Lappeenranta/Kouvola
    Eli nyt pukkas ongelman päälle, milläs ton takaluukun saa auki. Keskuslukitus aukaisee kyllä lukon ja nappi menee pohjaan, mutta luukku vaan ei lähde auki. Ei lähde vaikka lukosta kääntää avaimella. Mistäs tuon voisi aloittaa?
    Volvo 940 turbo
    ex Citroen Xsara Break -99, E34 535 -90
  • Leka
    • 7701
    • Vilppula
    Aloita vaikka tuosta ja se siellä on todennäköisin syy jos kerran lukitus aukeaa.
    • veekasi
      • 17
      • Kannus
      Mulla oli pari vuotta sitten samansuuntainen ongelma. Takakontti ei auennut millään ja avain vaan pyöri tyhjää lukkopesässä. Se servosta lukkopesään menevä tanko oli irronnut eikä lukko toiminut millään konstilla. Sain luukun viimein auki kun tein takakyynärnojan alle reiän ja sieltä räikällä ja parilla jatkovarrella ne 2 muistaaksen 13mm pulttia lukkopesästä auki, ja luukku aukesi.
      • kmn
        • May 2009
        • 6035
        • Sipoo
        luulen että mulla on nyt sama ongelma e36 cäpissä ajattelin yrittää ulkopuolelta porata reijän ja sitä kautta ronkkia tankoa ylöspäin, jos saisi luukun auki.....
        suksiluukusta ei yllä mitenkään.. omistan yhden 20cm jatkopalan räikkään ja hylsysarjan, mut niin.. sellasiahan on tapana pitää peräkontissa varapyöräkotelossa.....
        APUJA!
        EDIT: okei sain töngittyä poranteräsarjan tuolta peräkontista.. mihin kohtaan kannattais lähteä ulkopuolelta poraamaan?
        Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
        • waudeville
          • 2089
          • Nokia
          eikös joku juuri porannut rekisterikilven kohdalta ja saanut sen tulpattuakin :think
          e34 540ia -94 Batmobile
          candy-king
          ex: e32 735i -89
          e34 525i -89
          • kmn
            • May 2009
            • 6035
            • Sipoo
            joo löysin kyseisen triidin! eli porasin kilven taakse alareunaan keskelle (sillai et just jäi piiloon) noin 10mm reijän ja sieltähän se lukon lipare näkyikin. pikkanen tökkäys talttapäisellä ja DOK lukko auki! ehdottomasti helpoin tapa, meni noin 15min nysvätessä!
            älkää helvetissä alkako mitään peliä rälläköimään sisäpuolelta!
