E34 hälytin ja keskuslukitus
  • Miika Tissari
    • 1802
    • Varkaus
    Auto on -89 M5, jossa alkuperäinen hälytin ja ajonesto, mutta ei kauko-ohjausta.
    Ongelmana on että hälytin vilkuttelee vilkkuja ja joskus tööttäilee ilman mitään järkevää syytä. Mistäköhän rupeiais vikaa etsimään?
    Onko joku laittanut tuommoiseen systeemiin kauko-ohjausta, mutta en tarkoita mitään jälkiasennus hälyä, vaan pelkän keskuslukon ja alkuperäisen hälyn kauko-ohjauksen.
    E28 ///M-tech V8 -83
    E36 ///M3 3.2 SMG cabriolet -98
  • Leka
    • 7701
    • Vilppula
    En ole laittanut, mutta tuosta löytyis yhdet EBA-asennusohjeet kaukosäädölle.
    • Dr_ink
      • 402
      Tarkasta aluksi konepeltikytkimen toiminta,takakontinkytkin, sen jälkeen ovikytkimet. Vika 81.23% varmasti noissa jossain. Hälystä ei tarkempaa tietoa, mutta voisko siin olla myös joku jännitteenalenemisen tunnistin joka hälyttää jos jännite laskee esim alle 11v,vika tuskin kuitenkaan siinä sikäli mikäli ei oireita virran vähyydestä. jälkiasenteisissa ainakin tälläinen, jottei autoa saa hinattua käyntiin- ei sen takia että hälyttää huonosta akusta
      Keskuslukko ei ole paha homma n.1-4h asentajasta riippuen.
      - Trying is the first step towards Failure -
      • O.K.
        • 4860
        Mulla on autossa tuo konepellin katkaisin siinä kuljettajan kulmassa, samoin ikkunoissa tarrat "BMW alarm system". Tähän asti olen luullut, että tarrat ovat hämäyksen vuoksi, mutta huomasin tuon konepeltikatkaisimen jokunen viikko sitten ja päättelin hälyn anturiksi. Mitä muita "ylimääräisiä" osia (kytkimiä, sähköbokseja) hälyyn kuuluu? Töötti ilmeisesti toimii sireeninä?
        Jos tuossa mun autossa on kerran joskus ollut hälytin, niin sitä voisi vaikka ajan kuluksi yrittää herätellä henkiin. Varsinkin, kun se ilmeisesti olisi vielä mahdollista saada toimimaan ilman kaukosäätöä. Kun ei tässä sellaistakaan ole.
        Edit: Tai miten tuon voisi testata, onko häly toiminnassa? Mulla kun ei ole kertaakaan parin vuoden aikana hälyttänyt
        Nykyiset: Melbournerot F31 320d M-Sport ja Saab 9-3 Aero Cabriolet '01
        Ex. E91 325i '06, E39 530dA touring facelift, Saab 9-5 2.3t Wagon,
        E34 525i
        • superb
          • 2827
          Nyt linkki taas toimii.
          • M5 bemu
            • Nov 2007
            • 318
            ongelmana ois e34 m5 alkuperäinen häly + ajonesto laitteisto. vilkut kyllä rupee vilkkumaan mutta mitään meteliä ei lähde. onko hälyllä oma torvi vai onko se kytketty normi torveen?
            TEAM E34
            Kesällä e34 3.8 ///M5 -93 +re85
            Jokapäiväisessä ajossa Scoda super-bee 1.8t -07
            • Vibaa
              • Aug 2010
              • 581
              • Vaasa
              Muistaakseni oma torvi jossain tuulilasin alapuolella sen muoviritilän alla?
              E34 530iA
              • Incarnated
                • Aug 2008
                • 450
                Siellä se on.
