E34 540 takatukivarsi
  • 560Zeta
    • 17
    Huomasin että linkissä numero 6 oli murtunut takatukivarressa.? Nyt kysynkin seuraavaa että pystyykö tuon osan nO:6 vaihtamaan pelkästään vai pitääkö vaihtaa koko tanko? Ja onko tuon osan suomalainen nimike vakaajantangon nivel?
    Auttakee auttakee kiirekin ku ois.
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...83&hg=33&fg=45
  • jeemu
    • 1844
    • 67700
    Pystyy vaihtamaan.
    B M W X 5. kotina_matkailuvaunu
    • Doni
      • 2858
      • Kyrsälä
      Pystyy vaihtamaan ja hyvin usein puhutaan koiranluista.
      Rengastyöt, Huollot, Korjaukset, Vikakoodit pääkaupunkiseudulla
      • 560Zeta
        • 17
        On se perkele tiukassa.. onkotohon olemassa mitään työkalua mikä helpottaa vanhan "koiranluun" pois ottamista ja sitten vastaavasti uuden asentamista.?
        Kiitos nopeille vastaajille... tuo koiranluu on varmaankin tuolla motonetissä
        E34 Vakaajatangon nivel osanumero 17-2121
        edit:
        irti lähti ku antoi hieman lämpöä..
        Mutta nyt pitäis alkaa metsästämään uutta. Eli osa tunnetaan melkouseasti nimikkeellä koranluu mutta millä nimellä se kulkee varaosaluetteloissa. Pitää vain mainita tilauksen yhteydessä että se tulee taakse.
        Niin ja kaiketi tuon osan voi myös itse asentaa vai kannattaisiko viedä ihan kunnon liikkeeseen. Tuossa kun laitoin realomiin tuon varaosa numeron niin se näytti että samainen koiranluu sopii kaikkiin E34 korisiin bemuihin. pitääkö muka paikkansa?
        Ja osan tilauksesta. onko kokemuksia motonetistä tai kl-varaosista ja millaisia toimitusaikoja he antavat?
        • Antti O
          • 6964
          • N/A
          Eikö tuo nyt tolla hinnalla kannata hakea original osa bmw:ltä ?
          • Leka
            • 7701
            • Vilppula
            Mutta nyt pitäis alkaa metsästämään uutta. Eli osa tunnetaan melko useasti nimikkeellä koranluu mutta millä nimellä se kulkee varaosaluetteloissa. Pitää vain mainita tilauksen yhteydessä että se tulee taakse.
            Takavakaajan niveltanko taitaa olla virallinen nimi.
