E34 -89 525 keskuslukitus ongelmaa.
  • M o S
    • 159
    Keskuslukitus ei toimi tai oikeastaan mikään lukitustapa ei toimi.
    Ovia ei saa lukkoon avaimmella tai saatika painamalla nappualaa alas.
    Vaikka akun kengän ottaa irti ei lukitusta saa silloinkaan edes painamalla alas.
    Onko kellään käynyt näin vai onko syynä jokin yleinen jumitila?
    (Auto purettu melkein osiin ja hiukset tippuu päästä!!!! AUTTAKAA!!!)
    Ja sitten edeittiä... huomasin juuri että otsikosta puuttui jotain olellista mistä selviää mikä tämä aihe on...
    BMW - The ultimate driving machine
    ___________________________________________
    - E30 325i Cabriolet
    ex - E23 732iA
    ex - E30 320i Cabriolet
    ex - E28 535i
  • Simppe
    • 14
    ostin tossa viime viikonloppuna E34 535i bemun. Mulla aivan sama vika autossa, ovia ei saa lukkoon sitten perkeleelläkään, kaikki ovipahvit purettu, liittimet suihkutettu kontakti spraylla, mutta ei inahdustakaan. peräkontti kyllä lukittuu, mutta ovet ei!!
    • full
      • 1211
      itselläni vasen takaovi tekee samaa jos ei auto ole lämmin.
      kylmänä sen saa kyllä yleensä alas kun vääntää kuskinovesta lukkoon ja painaa samalla sitä takaoven nappia alas. auki jos halusi täytyi muistaakseni samaanaikaan vetää vielä ovenkahvasta mutta siihen ei yhdellä henkilöllä enää kädet riitä
      lämpösenä se aina avaa itsensä nätisti muiden mukana ja lukkiutuu samoten.
      BMW M535iA -86
      Volvo V90 -18
      • samivaan
        • 176
        Valitettavasti en osaa auttaa, mutta sivuaa aihetta.
        Kun joskus väsyy se sähkölukko totaalisesti, (itsellä väsyi yhdestä ovesta) niin sen muovikuoren kun avaa, sieltä sisältä paljastuu samannäköinen sähkömoottori mitä joka pojalla on juniorina ollut sähkörata-autoissa.
        • M o S
          • 159
          Kuulin vain että yhdellä tutulla oli auttanut se kun oli ottanut kuskin ovesta pahvit pois ja putsannut sielä olevan liitinpakan... mutta sekään ei tunnu auttavan. On kyllä ikävä vika kun ei saa missään tilanteessa ovia lukkoon.
          Mutta sitä ihmettelen kun on akun kenkä irti niin ei silloinkaan saa kädellä painettua lukkoa alas... voiko muka noinkin pieni sähkömoottori laittaa niin perkuleesti vastaan?
          ex - E23 732iA
          ex - E28 535i
          • Cell
            • 7035
            • Uusikaupunki
            Ei voi, kuskin ovea tosin ei saa lukkoon jos se on auki, mutta muut pitäisi kyllä mennä silti. Auki vaan ja ihmettelemään mikä pistää vastaan.
            325i -08
            i3 REx -17
            M5 -98 Imolarot
            • kjh
              • 5
              Kaverin autossa (520i -89) melkein sama juttu, kaikki muut ovet menee lukkoon paitsi apukuskin ovi.
              Eli tilanne oli tällainen. Akku oli tyhjä joten ovet avattiin sillä "hätäaukaisulla", avain lukkoon ja kahva ylös ja avaimen kääntö, ovet auki. Ladattiin akku ja yritettiin laittaa ovet kiinni, ei menny apukuskin ovi lukkoon. Kovasti kyllä yritti sillä lukosta kuulu semmonen "surr, klik, surr, klik" muutaman kerran, aina ku yritti laittaa lukkoon. No ei siis mennyt lukkoon.
              Oisko kellään mitään ideaa mistä lähtis hakee vikaa??
              • jon1
                • 268
                Mulla sama homma (520i) kun kääntää ovet lukkoon kuskin ovesta niin kaikki muut menee paitsi apukuskin ovi. Ja lisä mausteena se että ovet ei mene ekalla kerralla lukkoon vaan vasta tokalla.
                Voiko vikana olla se että apukuskin ovi ei mene lukkoon niin se avaa sit kaikki ovet vai missä mahtaa vika olla?
                • Oizo
                  • Dec 2004
                  • 181
                  • Perkele
                  itsellä oli tuossa vikana kun ei mennyt ekalla lukkoon vaan aina vasta toisella haljennut sulake, sulake ei siis ollut kokonaan rikki vaan siinä oli pieni halkeama (tämä löytyy takapenkin alta)
                  Mercedes-Benz CLK 230 Kompressor Cabriolet (A208) -99
                  Bayerische Motoren Werke 525i (e34) -89
                  • jon1
                    • 268
                    Kiitoksia. Pitää mennä tutkiin jos vaikka sattuis oleen vika siellä...
                    Edit: Oizo et osais kertoo miten sen takapenkin sais näppärästi irti?
                    • z3
                      • 273
                      • Tre
                      Itse tei radikaalin tempun aikoinaan ja katkaisin sen valkoisen muovitangon sähkömoottorilta lukkomekanismiin. Lukko toimi sitten manuaalisesti. Vaihtelin kaikki asiaan liittyvät sulakkeet ja releet ja heiluttelin takapenkin alla olevia ohjausboxeja, mutta ei ollut apua.
                      Niin ja muistaakseni juuri se sähkömoottorin jumitustila aiheuttaa sen että et saa nappulaa painettua alas.
                      - Parin Bemarin kokemuksella -
                      • Simppe
                        • 14
                        kyllähän se lähtee helposti irti... nappaat vaan kiinni ja repäset
