525 TDS, tehoja hukassa - turbo menossa?
  • ajaatine
    • 16
    Onko tietoa? E34 525TDS:n tehoja tuntuisi olevan hukassa. Kulutus ja (savutus) lisääntynyt litralla / 100km. Onkohan turbo menossa vai mistä voisi johtua?
  • Bemari E36
    • 200
    • Lapinlahti
    Ilmansuodatin tukossa???
    E270 CDI, Oldsmobile Delta 88 350cid.
    Ex E39 530D, Ex. E36 325 TDS Touringhttp://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=21868
    X määrä mielenhäiriöitä...
    • ajaatine
      • 16
      Ilmansuodatin vaihdettu.
      • turbosgarage
        • May 2004
        • 139
        Katso turbon paine putket onko miten öljyssä.
        • jpeltoma
          • 600
          • pirkanmaa
          Olen tän aikaisemminkin tänne laittanut, mutta menköön kertauksen
          vuoksi. Tarina on vw tdi:stä...mutta boschin vermeet ne on niissäkin.
          Altavista Käännös on huono...mutta kun en tota Arjalaisten kieltä osaa...
          __________________________________________________ ________________________
          Vikakoodit Tampere (Pirkanmaa & Satakunta). Läppien poistot.
          • vexu524tdic
            • 779
            • Gallia = Kinnula
            Taitaap olla erkki jumissa... siis egr venttiili eli pakokaasujen takaisinkierrätysventtiili.
            e70 X5 3.0sd -08
            f30 320i xdrive -16
            e30 325i Cabriolet -88 M52b28
            e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
            e30 316 -88 2,2TIC M10
            e21 323i -81 ruostekasa...
            • bmwtiimi
              • Feb 2007
              • 17
              Tehot hukassa
              Sama juttu itsellä. 525 tds 97. Alakierroksilla ei vedä ollenkaan eikä savuta. Turbon paineet 1 barin luokkaa,,,,
              Voiko abs vika vaikuttaa koneeseen??
              Vikakoodin lukua!
              Jakopäärempat n45 ja n42 moottoreihin
              Vetokoukut asennettuna.
              Seinäjoki
              • ongelmalapsi
                • 1062
                • Hämeenlinna
                tyrkkää jorpakkoon.... niin ainaki ite tolle tds paskalle teen
                -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
                -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
                -Voimaa.com Ohjelmoinnit
                -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
                -Ilmastointi huolto alkaen 69€
                Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
                GMC Topkick C6500 rollback -95
                Ford F-350 4X4 Wrecker -97
                E46 330xiA -02
                Chrysler neon -99
                • hautale
                  • 24
                  Älä nyt hyvää autoa..
                  • MasaTDS
                    • 1605
                    jatketaas samaan topikkiin..Mulla toi omega bemarin m51d25 koneella ja ei oo vetoja kaasu pohjassa,kun hieman nostaa poljinta alkaa taas kiihtyyn,mutta tuntuu ettei olis kaikki tehot mukana,missä mättää,itellä tuli jumittava egr mieleen mutta tekeekö tolasta?Vanhassa tds bemussa mulla oli vähän samaa oiretta ja egr poistolla alkoi toimin paremmin mutta ei täysin verrattavissa kuitenkaan mielestäni tohon.
                    E24 635csi
                    M-B W140
                    Citroen c4 coupe
                    H-D sportster chopper
                    Kodin remontit kattavasti ammattitaidolla
                    Myös autohuollot,remontit,lohko/säteilylämmitinasennukset tampereella.
                    Yhteydet privalla tai allaolevien sivujen kautta
                    www.mpanet.fi
                    • h3ba
                      • Jun 2007
                      • 334
                      ei sattumoisin oo tomaatti ?
                      MB S210 320CDI Avantgarde -00
                      xXx:
                      MB S124 300TDT -92
                      MB C124 300CE 24V Sportline -91
                      MB W124 300D -93
                      BMW E34 525tdsA Touring 147hk++ -92
                      MB W201 190D -84
                      BMW E32 735iA -89
                      • MasaTDS
                        • 1605
                        ei oo kun manuaali,ja juuri tässä viikonlopun aikana ajelin tolla reiolun 200km lenkin,aika tuskaa ajaa kun ei oo voimaa edes ohituksiin,toi kuitenkin pari viikkoo sitten toimi vielä hyvin ja kulki paljon paremmin.Lähtee hyvin käymään ja muuten toimii mutta vääntö ja vedot kateissa
                        E24 635csi
                        M-B W140
                        Citroen c4 coupe
                        www.mpanet.fi
                        • scheisse
                          BTCF Honorary Member
                          • 2799
                          • Kauhajoki
                          Mulla samat oireet tuossa omassa e39:ssä ja se on tomaatti.. ..?
                          Kaippa tuo egr pitäisi tulpata ihan ensin.
                          - f30 330e M-Sport , -16
                          - e36 3.2 M3 cabrio individual
                          • kuirikki
                            • Jun 2008
                            • 114
                            • Keski-Pohjanmaa, Himanka
                            Miten tuo EGR olisi kaikista helpoin ottaa pois pelistä? Jos joku voisi valaista, kun pitäisi omaankin tuo operaatio tehdä.
                            Ex:BMW 525 TDS E34 -93
                            Nykyinen: BMW 330 dA Touring -03
                            Kauppakassi: Peugeot 106 XSI -92
                            • MasaTDS
                              • 1605
                              ainakin e34 tds:tä otin koko putken pois joka tulee pakosarjasta imusarjaan ja jyrsin laipan sekä pakosarjaan tulpaksi putken tilalle ja uusin ahtoputket jotta sai heitettyä egr motilla vesilintua ja sitten piuha irti ja imusarjan puhdistus,alkoi ainakin mulla toimia auto paremmin,tohon omegaan nyt tarvis sitä kokeilla josko olis siitä kiinni
                              E24 635csi
                              M-B W140
                              Citroen c4 coupe
                              www.mpanet.fi
