e34 kenttään!
  • Dynamics
    • 1108
    • Kiiminki City
    e34 kenttään!
    Semmosta olisin tiedustellut että mistähän sais vielä matalampaa alustaa, vai saako kun toi nykynen -75mm?
    Tarvisin periaatteessa vaan jouset eteen, sillä uskoisin että noissa fk:n iskareissa riittää kirimisvaraa vielä senttiin tai kahteen?
    Myös jos jollain sattuu jossain tallin nurkasssa olemaan jousia niin eiku pm:mmää vaan..
    Bmw 2002 Nyyrpyrinki edition & 530Da
    Hakusessa 2002 konepellin kromilista.
    Ex: e34 525Tic, e34 520
  • Hanza
    • 1931
    • Juvan Shell. Requiescat in pace
    Vaihda eteen federtellerit eli madaltavat jousilautaset ni saat sen sentin/kaks pois mallista riippuen
    Itehän pilikon aina kokonaisen poppamiehen leivälle koska a) ne on tulisia ja b) nee kerit pois isäm maasta
    t: luft waffel
    "Vitun penaristit. Melkein kun nissanistit mutta homompia"
    • Dynamics
      • 1108
      • Kiiminki City
      Mistä semmosia saa?
      • Vemar
        • 9
        • Kauniainen
        Olisin myös kiinnostunut matalammasta alustasta e34:ään.
        Saako Suomesta tilattua n.40mm madaltavat jouset? Aattelin laittaa vakio iskareille ne jouset kun ei ole vielä rahaa kunnon iskareihin.
        • BemariVompatti
          • Feb 2004
          • 440
          • VT 6
          Siisti veto pistää vakioiskareille, toimii varmaan tosi hyvin ku pumppu makaa lysyssä koko ajan. :?
          Tiedä tosta nyt sitten, onhan se aika pieni madallus, mutta ei ne pumpun liikeradat hurjia ole ja jos sössäsee ajettavuuden niin siitä ei mummo tykkää.
          • Vemar
            • 9
            • Kauniainen
            Täytyy säästää sitten rahaa kunnon alustaan.
            • Lanttu
              • 1643
              Älkää madaltako liikaa, muutenkin viistää peppu maata.
              • Hevimies
                • May 2004
                • 1456
                • Savonlinna
                Meniskö 30mm madallus edessä vakioiskareille e34:ssä ilman ongelmia vai meneekö ajo-ominaisuudet ja iskarit saman tien?
                • pete81
                  • 2056
                  no 40mm on kyllä ihan maksimi vakioiskareilla! ja jos on paskat nekin niin on tosi hyvät ajaa!
                  • timppa811
                    • 855
                    • Pohojammaa
                    Originally posted by Dynamics
                    Mistä semmosia saa?
                    vanhaa topiccia ylös, mutta mistähän tuollasia madaltavia jousilautasia saa?
