E34 keskuslukituksen kaukosäätö ?
  • Pannu
    • 100
    • Kymenlaakso, Kuusankoski
    Tälläinen juttu. Auto on 530ia vm -93 ja keskuslukituksen kaukosäädin tjms ei pelitä... ledi kyllä vilkkuu säätimessä. Ostin juuri uudet patterit siihen. kyseessä on philipsin 2 nappinen kaukosäädin. Mietinkin vain että missä tämä vastaanotin on sille säätimelle vai pitääkö toi säädin koodata uudestaan ? Olen koettanu searchilla ettiä mutta ei oikeen tärpännyt.
    Ex e28 520i, Ex e30 320i, Ex e36 325i x 2, Ex e34 530ia , ex e23 732iA -84, Ex e30 316 , Nyt E34 535i -90 ac schnitzer...
  • Luntti
    2Wheel Driver
    • 5021
    • Yka
    Oisko apua.
    Vastaanotin voi olla myös tausta peilissä.
    • Pannu
      • 100
      Okei eli tänään tuli uusi avain joka on kuvanlainen
      Ja nyt pitäisi saada koodattua tuo avain jotenkin. Kellään minkäänlaista hajua tollasen avaimen koodaamisesta. Aivaimen ala nappia kun pitää pohjassa ja painaa ylänappia neljä kertaa ja päästää alanapin irti niin ledi käy vilkkumaan.
      • persenaama
        • 178
        sama vika mun 1992 540iA:ssa, koittanut koodailla uusiks mutta ei toimi mikään.. oon ajatellut että syynä minulla voi olla pimeänä oleva ajotietokoneen ohjausyksikkö.. johon ei pääse käsiksi millään kun en saa mankkaa irti.
        kerropa jos olet saanut kaukosäädön toimimaan!
        • Pannu
          • 100
          Tarkistin ettei minulla ole mitään ohjausboxia tolle mutta ei ainakaan penkin alta löytynyt. Päivän autossa maksaa 35 euroa tuo koodaus. On kuulemma noin minuutin homma.
          • Cell
            • 7035
            • Uusikaupunki
            Ei ole, se ei ole mitenkään yhteydessä keskuslukitukseen.
            325i -08
            i3 REx -17
            M5 -98 Imolarot
            • persenaama
              • 178
              ok hyvä tietää tämäkin varmaksi.
              jo luulin löytäneeni tietoa miten tuon mankan ja ajotietsikan saisi autosta irti mutta eipä sittenkään.. pitää kai purkaa oikein urakalla sitä keskikonsolia.
              • superb
                • 2827
                Mitäs tollanen avain kustansi?
                • Pannu
                  • 100
                  203e Päivän autossa kouvolassa ja koodaus maksaa sitte sen 35e muistaakseni... Huomenna tarvii käydä koodauttamassa toi avain alkaa nimittäin olee ideat lopussa.
                  • Masinol
                    • 988
                    • "Turku"
                    Niin ja ajotietokoneella ei ole ohjausyksikköä vaan kakki äly on siinä itse vehkeessä ja osa toiminnoista toimii mittariston kanssa "yhteistyössä".
                    Saab 99 -75 - Mazda 323 -88 - BMW 728 -78 E23 - BMW 316 -88 E30 - Opel Kadett D -87 - BMW 325i -88 E30 - BMW 325i -91 E36 - BMW 540iA -93 E34 - BMW 328i -95 E36 touring - BMW 528iA -96 E39 touring - BMW 735iA -97 E38 - Volvo S60 -01 - BMW 330dA -05 touring
                    • janneyliranta
                      • 157
                      • Laihia
                      Mistähän tota vikaa etsisi, kun kaikki muut pelaa hienosti?
                      • persenaama
                        • 178
                        ahaa.. mutta minulla on se boksi pimeänä, nappuloista ei tapahdu mitään... siinä paloi vielä viikko sitten sellainen punainen valo ZEIT nappulan vierellä ja joku sanoi että kyseessä voisi olla huono paristo?
                        oon vähän ymmälläni nyt taas..
                        ajotietsikka toimii, tulee keskikulutukset jne oikein ruutuun.. Bensamittari vittuilee eli jäljelläoleva km määrä ei enää pidä paikkaansa. mutta muuten tietokone on vielä hengissä.
                        neuvoja tähän?
                        • superb
                          • 2827
                          neuvoja tähän?
                          Sulla on se tankin anturi likainen:
                          Article by: Johan Article applies to: all e32 and e34 models. Problem: The fuel gauge on my car was erratic in the last 40 liters. The last 20 where the worst. The needle would fall from 20 liters to 0 and go back up to 20 in 2 to 3 seconds. I figured cleaning the
                          Muutenkin yleisimmät fixaukset on tällä sivulla:
                          Onko autossasi mahdollisesti jokin orkkismankka, jonka kanssa on irroitusongelmia?
