e34 M5 Kytkin ongelma
  • ana80
    • 150
    • Lohja
    Onko tuossa kytkimen neste samassa säiliössä jarrunesteen kanssa? Tuntuu kuin olisi ilmaa kytkin linjassa, kun polkimen liike ja tuntuma mennyt oudoksi varsinkin kylmällä ilmalla, kun ei tahdo saada pakkia päälle. Ei ole ainakaan jarruneste säiliöstä pahemmin pinta tippunut jos ne on samassa, eli ei sieltä ainakaan vuoda. Oli tuossa viime syksynä huollossa ja vaihtoivat jarrunesteen jonka jälkeen ollut erilainen kun on kylmä. Oliskohan jääny ilmaa kytkin puolelle? Onnistuuko ilmaus kytkintä pumppaamalla vai onko jotain toista konstia?
  • RcMTm5
    • 65
    • Kotka
    Kyllähän ne samassa on. Kannattaa ensin kokeilla perinteisesti ilmaamalla. Uskoisin ilmaantuvan, jos ei ole paljoa ilmaa. Yksi tapa on "laskea läpi" pullollinen nestettä, jonka jälkeen ilmaat. Ainakin itellä sain toimimaan juuri laskemalla nestettä ensin läpi... Tosin mulla oli linjat täysin tyhjät...
    BMW increased the displacement from 3.6 to 3.8 litres and power jumped to 340 horsepower.
