BMW 524 td E34:seen vakionopeudensäädin?
  • th2376
    • 154
    Terve!
    Elikkä autona mulla 1990-mallinen 524 td. Olen ajatellut asentaa autoon vakionopeudensäätimen. Joku osasi kertoa, että dieseliin ei tarvita muuta kuin vipu paikoilleen, niin laite pelittää. hommasin vivun, jossa on 8-napainen liitin. Asentaessani sitä autoon, löysin autosta vastaavan 8-napainen liittimen, mutta siihen tuli vain 2 johtoa, ja nekin eri kohtiin kuin vivun johdot. Vivun 8-napaisessa liittimessä kun on 5 johtoa. Eli liitin siis oikeaa mallia, mutta johdotukset aivan erilaiset..... :(
    Eli onko tietoa, miten tuo vipu tulisi kytkeä kiinni, vai pitääkö hommata malli, jossa valmiina 8-napainen liitin, jossa vain 2 johtoa .... ?
    Apu tervetullutta, kiitoksia!!
    -Tumppi-
    Ex BMW:
    E12 520/528i -78/80, E24 633Csi 3.5 -77, E21 323i -79, E28 528i -84, E28 524tdA -84, E34 524td -91, E34 524td -90, E32 735iA -87, E39 535i -97, K100 -83, E39 530dA -99, E39 530d -02, E60 530d -04, E60 530dA -06, E60 530d -08, F10 530dA X-drive -11, F10 525dA X-drive, G30 530e X-drive -20, G30 530e -17.
