e34 bensamittari
  • persenaama
    • 178
    e34 bensamittari
    elikkä, FAQ selattuani en ihan samanlaista ongelmaa löytänyt.
    kesken ajon katosi yhtäkkiä tankista 20 litraa bensaa, pelästyin että tuliko reikä tankkiin mutta vika onkin vain itse mittarissa tai bensamittarin anturissa..
    mittari näyttää koko ajan n. 25 litraa vaikka bensaa ei olisi tankissa kuin lusikallinen, ajotietokone luottaa näköjään lukemaan koska kun bensa tankista viimein sitten tiellä loppui, oli ajotietokoneen mukaan 250km jäljellä.. että tallaista.
    autona siis 540iA
    tuollaista ainakin tuossa katselin, mikä noista on se bensamäärän anturi/mittari vai minkä niminen osa sitä mittaileekaan?
  • Leka
    • 7701
    • Vilppula
    Bensamittarin anturi todennäköisesti jumissa, tuosta ohjeita kunnostukseen.
    • Purtsi123
      • Aug 2008
      • 1011
      Osaako joku sanoa tähän sitten mitään? Bensamittari näyttää ihan omiaan. Tässä muutama esimerkki oireista:
      1. mittari näyttää noin 20 litraa, tankkaan noin 15 litraa ==> mittari näyttää 45 litraa.
      2. Mittari jumii n.20 litran kohdalla vaikka autolla ajelisi kuinka paljon.
      3. Edellisen oireen jälkeen putoaa suoraan nollille ja valo palaa. Yleensä kun lähtee ajamaan niin vielä kuitenkin ilmestyy tankkiin se 20 litraa.
      4. Välillä mittari pomppaa taas johonkin 30-40 litraan kun siellä vielä pari edellistä päivää on ollu se noin 20 litraa.
      Paskamainen vika kun ei oikein uskalla luottaa tuohon mittariin. Ja range näyttää pomppivan myös aika paljonkin edestakaisin, mutta siihen silti melkeimpä enemmän luotan.
      Pitäiskö vaan heittää vesilintua tuolla mittarilla tai siis anturilla ja hommata jostain uusi jos sattuu vielä saamaan. Tietoa minkä hintanen?
      E61 525xda -08
      • Muppe
        • 1866
        • Östermyra
        Oletko tarkastanut anturin kunnon?
        E61 530dA M-Sport
        E39 520iA Touring
        ex. E34 525iA
        ex. E34 535iA
        ex. E34 520i
        ex. E34 520i
        ex. E36 320i
        • Sie7ben
          • 68
          • Itä-Helsinki
          Bensamittari
          Mulla teki e32:ssa just tota et näytti +20litraa ja sit yhtäkkii alko valo palaa, vikana oli itse bensatankki, joka oli ottanut tällin(painunu sisäänpäin). Pakitin lumipenkkaan, jossa oli joku saatanan kova kokkare
          Ja eikä menny kauaa ku se alko vuotaa. Ihmettelin ku tuli postissa pelastuslaitokselta kirje , jossa oli lasku 4,3 egee. Purut 1e ja käväsy 3,3e, oli vuotanu varmaan kaks desii ja joku oli soittanut brankkarit paikalle...
          Nyt: 740iA -99
          ex:740iA -94 E38
          ex: 730i -90 E32
          ex: 728i -83 E23
          • h3ba
            • Jun 2007
            • 334
            Mulla oli hakiessa (E34) sama vika, jumi aina siihen 20litraan. Mietin jo että vähällähän tämä menee mutta bensavalo alko yhtäkkii palaan, se kyl korjaantu itestään sitten loppupeleissä. Mulla vissin käyny hyvä tuuri muutenki ton E34 vikojen kans ku kummatki korjaantu itestää
            MB S210 320CDI Avantgarde -00
            xXx:
            MB S124 300TDT -92
            MB C124 300CE 24V Sportline -91
            MB W124 300D -93
            BMW E34 525tdsA Touring 147hk++ -92
            MB W201 190D -84
            BMW E32 735iA -89
            • Purtsi123
              • Aug 2008
              • 1011
              Enpä ole vielä tarkastanut. Minkälainen anturi siellä on? Mahtaako voida edes korjata.
              Niin ja tarkotin kyllä anturia itekkin, mikä pitäis heittää mäkeen, tuossa ekassa postauksessa.
              E61 525xda -08
              • Muppe
                • 1866
                • Östermyra
                Leka:n postauksessa anturista kuvaa, tosin rikkinäisestä...
                E61 530dA M-Sport
                E39 520iA Touring
                ex. E34 525iA
                ex. E34 535iA
                ex. E34 520i
                ex. E34 520i
                ex. E36 320i
