vielä YKSI pikkuvika, e34 keskuslukituksen kaukosäätö
  • persenaama
    • 178
    keskuslukitus toimii ok paitsi kaukosäätö ei.
    avaimesta lähtee infrapuna signaali, sen näkee esim. kamerakännykällä katsomalla sitä lediä ja painaa nappia.
    "ohjelmoin" ohjeiden mukaisesti keskuslukituksen uudelleen mutta eipä auttanut.
    laitoin lähettimen kojelaudan keskellä olevan vastaanottimen päälle ja pidin nappia pohjassa ja avain vilkutti kuten pitääkin ilmoittaakseen että ohjelmointi on valmis. mutta ei toimi vaikka kuinka läheltä tuulilasia koittaa lähettää signaalia autolle..
  • -Markus-
    • 1468
    • Ihan Savossa
    Ohjeet e34:n.
    - Kytketään sytytysvirta toisella avaimella(virtalukonasento 2)
    - Infrapunalähetin asetetaan virittimen päälle. Viritin on siinä ledin yhteydessä.
    - Paininta 1 painetaan niin kauan (n 2 s.), että lähettimen led alkaa vilkkua.
    Virittäminen on päättynyt.
    Myös muut autoon kuuluvat lähettimet (enint. 4) on viritettävä 15 minuutin kuluessa.
    Tänä aikana sytytysvirtaa ei saa katkaista.
    Tää joutas hyvin tonne FAQ puolelle...
    Ford Mondeo Mk3 STW
    VW E-Golf 2015
    • persenaama
      • 178
      jees ihan hyvä neuvo tämä on mutta se vika ettei se toimi. kuten jo annoin ymmärtää mielestäni tuossa aikaisemmassa viestissä. piste.
      • pheno
        • 2024
        Menikö keskuslukko päälle (tai pois) senjälkeen kun olit tehnyt sen koodauksen ? Jos ei, niin ei toimi kaukosäätö. Mulla on se IR- sensori taustapeilissä eikä siinä kojelaudan keskellä. Tästä en ole 100% varma voin tarkistaa kun meen kotiin: ohjekirjassa sanottiin, että autoon pitää mennä sisään kauko-ohjauksella eli vara-avaimella tai muuten koodaus toimii vaan sen yhen kerran jonka jälkeen se pitää uudelleen koodata liikkeessä.
        • persenaama
          • 178
          ei mennyt päälle/pois.
          pitää testata uudestaan systeemiä.. tunnistaako muka auto millä avaimella ovi avataan? kyllä se sökönä jotenkin on. mutta testaan asian vielä.. nyt sataa pihalla vettä, takaisin en viitsi heti mennä
          • pheno
            • 2024
            ohessa kuvanpätkä manuaalista, sori huono laatu
            • persenaama
              • 178
              kiitoksia vaivannäöstä mutta valitettavasti nuo ohjeet eivät toimineet :(
              se vastaanotin ei ole mun autossa peilissä vaan ilmeisesti siinä keskellä kojetaulua tuulilasin edessä alhaalla..
              mutta eipä toiminut tuo, ja erilaisiakin vinkkejä olen nähnyt.
              eipä toimi myöskään noi vikakoodit, eli sitä kierroslukumittarin vieressä olevaa namiskaa pitäis pohjassa 3s jne jne ja pitäis alkaa vilkkumaan vikakoodeja ruutuun.. ei mitään tapahdu.
              eikä myöskään saa ohjeiden mukaan vaihdettua kieltä saksasta englanniksi. luovutan, paska mikä paska.
              • Leka
                • 7701
                • Vilppula
                Ei niitä vikakoodeja noin ulos saakkaan, vaan check engine valon kautta, aihetta käsitelty paljon aiemminkin.
                Siis et saa painettua sitä lämömittarin vieressä olevaa namiskaa 20s??? Siellä voi olla myös konkaktihäiriö, yhdessä 540:ssä otti joskus kans koville, mutta vaihtuipa kieli kuitenkin.
