e34 nykii,pätkii ja sammuu......
  • juho_o
    • 2
    Ostin tos kuukausi sitten e34 525i bmw:n.Aluks toimi ku unelma,mut sit alko ilmenemää pätkimistä,tyhjäkäynnillä otti hyvin kierroksia,mut ku yritti lähtä liikkeelle,ni meinas sammua.Eile alko taas temppuilemaa,mu nyt sillee ettei ota ollenkaa kierroksia ees tyhjäkäynnil,vaa sammuu heti.Aloin vaihtaa tulppia,ni huomasin et noi syvennykset mis tulpat on ol puolillaa öljyä.Mist öljy tulee ja vaikuttaako toho pätkimisee?
  • Arnolds
    • Jun 2005
    • 3310
    • Kajjjaani
    Kyllähän se vaikuttaa siihen käyntiin. Jos samassa paikassa esim vettä pesun jäljiltä niin ei toimi kunnolla.Ilmalla öljyt pois ja kokeilemaan.
    Toivottavasti öljy tulee venttiilikopan tiivisteistä.
    F26 xDrive20d TwinPower
    • Sturmovik
      • 360
      • häme
      Onko autos M50B25 koneella eli 24 venttiilinen?
      Todennäkösesti sieltä on venttiilikopan tiiviste rikki.
      Ei maksa montaa kymppiä ja helppo vaihtaa nii ei ainakaan tulpat ui enää öljyssä.
      edit: 540 ehti ensin
      • Tojopa
        • Mar 2004
        • 1592
        Originally posted by juho_o
        Ostin tos kuukausi sitten e34 525i bmw:n.Aluks toimi ku unelma,mut sit alko ilmenemää pätkimistä,tyhjäkäynnill&#22 8; otti hyvin kierroksia,mut ku yritti lähtä liikkeelle,ni meinas sammua.Eile alko taas temppuilemaa,mu nyt sillee ettei ota ollenkaa kierroksia ees tyhjäkäynnil,vaa sammuu heti.Aloin vaihtaa tulppia,ni huomasin et noi syvennykset mis tulpat on ol puolillaa öljyä.Mist öljy tulee ja vaikuttaako toho pätkimisee?
        Niiden tulpan reikien tiiviste(et) on pettäny ja se öljy on moottoriöljyä. Käy ostamassa uusi venttiilinkopan tiiviste, siihen kuuluu nuo tulpan reikien tiivisteet. Jos sitä öljyä on tulpan ymärillä kunnolla, niin varmasti vaikuttaa käyntiin. Myös vesi (esim. pesun jälkeen) samassa paikassa vaikuttaa käyntiin. Voihan se vika olla myös muualla, mutta tuon öljyvuodon korjaamisella kannattaa ehdottomasti aloitaa.
        Edit. Taas hidas
        • Leka
          • 7701
          • Vilppula
          Ja ne venakopantiivisteen vaihto-ohjeet sitten täällä jos tarvitaan...
