E34 M5 taakse vanteet, 10 x 18 ?
  • -Markus-
    • 1468
    • Ihan Savossa
    Eli tollaset vanteet ois tarkotus laittaa taakse E34 M5:seen. Kysymys kuuluu, että mikä ET ja mikä rengas tolle vanteelle jotta selviää mahdollisimman helpolla, eli mieluiten ilman kaarien levittämistä yms.?
    ET on vissiin noin 20 hieman yli tai alle, muuta mikä olisi paras vaihtoehto, että olisi toivoa saada setti pyörimään ongelmitta ?
    Kiitos!
    Ford Mondeo Mk3 STW
    VW E-Golf 2015
  • paelli
    BTCF Member 2006
    • 27
    Itellä on samaa kokoa olevat takarenkaat ja ET on 15. Edessä 8.5" vanteille taas 13. Sopii hyvin pyörimään eikä tähän päivään mennessä ole ollut ongelmia. Showroomissa on kuvia jos niistä edes mitään selkoa saa.
    • -Markus-
      • 1468
      • Ihan Savossa
      Eli tässä:
      Eli sulla on 255/35-18 10 x 18 ET 15 ja hyvin pyörii. Ei vissiin ole tarvinny edes kaaria taittaa?
      Ford Mondeo Mk3 STW
      VW E-Golf 2015
      • Juhis
        BTCF Honorary Member
        • 19182
        M5 Touringista..
        18" vanteille eteen 225 tai 235/40/18 ja taakse 255 tai 265/35/18 on varmin valinta. Sopiva ET luku on 10" leveälle vanteelle 15 ja 20 välillä.
        Levein paketti millä itse ajoin aikoinaan omaa M5 Touringiani oli Alpinan 18" vanteet. Edessä 9" x 18" + 245/40/18 ja takana 10,5" x 18" + 285/35/18. Edessä paketti mahtui pyörimään ongelmitta. Takana pystyi ajamaan mutta raapi. Ulkopuolella otti rengas kiinni lokasuojan kaareen niin että tekstit lähti renkaan kyljestä mutta vanne ei ottanut kiinni. Sisäpuolella sekä rengas että vanne otti peltiseen sisälokasuojaan kiinni. Vanteesta lähti sisäpuolelta lakat, renkaan kyljestä kului tekstit ja lokasuojasta lähti massat pois mutta ajamaan pystyi.
        Tämä siis vakiolokasuojilla. Vanteet ja renkaat oli Alpina B12 Coupen vakiorengas ja vannekoko. Tämän perusteella väittäisin että 10,5" on täysin vakiolle E34 lokasuojille suurin mahdollinen vanneleveys ja mieluiten maksimissaan 265 tai 275 leveällä renkaalla ja juuri sopivalla ET:llä. Nuo Alpinan vanteet olisi vaatineet levikepalan taakse ja hieman levitetyn lokasuojan kaaren.
        Mutta itse aiheeseen. 10" leveä vanne menee aivan heittämällä ongelmitta!
        Sound Factory Bar & Nightclub
        • -Markus-
          • 1468
          • Ihan Savossa
          Miten lie onkohan Touringissa ja sedanissa mitään eroo tässä asiassa....?
          Eli nyt ois ajatuksena laittaa tämmönen setti:
          Eteen:
          8,5 x 18 ET 18
          235/40-18
          Taakse:
          10 x 18 ET 17 tai 20 ?
          265/35-18
          Miten on, pitäs vissiin mahtuu ihan "heittämällä" ? Kumpi ET taakse, 17 vai 20 ?
          Ford Mondeo Mk3 STW
          VW E-Golf 2015
          • Juhis
            • 19182
            Eteen:
            8,5 x 18 ET 18
            235/40-18
            Taakse:
            265/35-18
            Ei Sedanissa ja Touringissa ole merkittäviä eroja. Sekä ET 17 että ET 20 pitäisi mahtua. ET 20 tietysti helpommin ja ET 17 saattaa edellyttää hieman kaaren sisäosan pokkausta. Jos auto on oikein matala saattaa raapia täydellä lastilla hieman lokasuojan kaarien yläosaan. Tällöin kannattaa asentaa jousitukseen pohjaanlyöntikumit.
            • -Markus-
              • 1468
              • Ihan Savossa
              Jep, eli ei sit muuta kun noita takavanteita metsästämään. Etuvanteet jo löytyykin. Otamme siis varmanpäälle ja koitetaan löytää noi tolla ET 20:llä.
              Eihän se nyt vaan sit ota iskaritolppaan, eikä muuhunkaan sisälaidasta kiinni?
              Onks toi rengaskoko myös sopiva?
              Ford Mondeo Mk3 STW
              VW E-Golf 2015
              • Juhis
                • 19182
                Ei pitäisi ottaa kiinni mihinkään mutta en mene takuuseen asiasta. Rengaskoko on varmaan ihan OK. Renkaan koko kun riippuu loppupelissä myös merkistä ja mallista. Eri rengasmerkkien välillä on saman merkinnän sisällä paljon eroja.
                • bassmekanik
                  • 507
                  • Raahe
                  Itsellä oli viime kesänä takana 18x9,5 vanne ja et 16 renkaana goodyearin F1 eagle 265/35/18
                  Ja raapi suojankaariin niin että oli ihan turha yrittääkkään ottaa ketään taakse kyytiin.
                  vaan kaariin kohdistuvalla väkivallalla siitä selvittiin (jotenkuten)
                  Tänä kesänä alle tulee 245/35/18 Hankook ventus K104 samoille vanteille siis ja toivottavasti raapimis ongelmat on historiaa.
                  Ja edittiä... siis kyse oli ämmästä.. en tiedä onko kaarissa tms eroja... mullahan on perus dieseli jatke
                  Minä vahingossa Volkkarin onko tämä paha?
                  Ex. X3 -04 "tarvin vetokoukun edition"
                  Ex. 740iA -97 "Wanha rouwa"
                  Ex. 328i -95 Jokohan seuraava ois seiska?
                  Ex. 525Tds -94 Hirvipalovarkaus.
                  Ex. 316 -87 Elämäni ensirakkaus.
                  • -Markus-
                    • 1468
                    • Ihan Savossa
                    e34 535i
                    Vanteet 8.5x18 et 10
                    9.5x18 et 16
                    renkaat 225/40/18
                    265/35/18
                    Madallusta vähän, ei tarkkaa tietoa tosin.
                    E34 Sedan
                    8.5''x18'' et 13 / 10''x18'' et 18 Artec MS
                    225/40/18 + 255/35/18 ( madallus, 60/20 K.A.W )
                    pyörivät ilman kaarien levittämistä
                    E34 525ia
                    vakio alusta
                    edessä 8,5*18" et13 235/40/18"
                    Takana 10*18" et19 265/35/18"
                    Täydellä lastilla (2etu- ja 4 takapenkillä, paksi puolillaan) raapi takarenkaita isossa routa montussa, noin 100km/h vauhdissa. normaali lastilla ei ongelmia
                    e34 540 Sedan -94
                    Edessä 235/40-18 8.5", takana 265/35-18 10". ET 20 molemmissa.
                    Tollasia oli tuol FAQ puolella...Toivottavasti se ET 20 mahtuu siel sit pyörii...TOIVOTTAVASTI!
                    Ford Mondeo Mk3 STW
                    VW E-Golf 2015
                    • -Markus-
                      • 1468
                      • Ihan Savossa
                      Aamulla menee vanteet tilaukseen siis koko 10 x 18 ET 20 jos kellään ei ole mitään sitä vastaan...
                      Eli puhu nyt tai vaikene ikuisesti.
                      Ford Mondeo Mk3 STW
                      VW E-Golf 2015
                      • Juhis
                        • 19182
                        Tilaa vaan ne vanteet. Ei se ole vannekoosta kiinni! Laita 255/35/18 renkaat jos haluat ottaa varman päälle. Niillä 265/35/18 renkailla voi raapia helpommin.
