E34 525 tds farmari vm.93 hälytin reistailee
  • janneyliranta
    • 157
    • Laihia
    Tuli täs pari päivää sitten sellainen vika, että hälytin alkasi itestään huutamaan, vaikka kukaan ei ollut lähelläkään autoa, ja ovet olivat lukossa! Selailin näitä hakusivuja ja sieltä luin että ovien tunnistimissa vois olla vikaa tai konepellin katkaisimessa! Mistä löydän ovien katkaisimet, pitääkö purkaa ovet vai kuinka, tietäiskö kukaan? Entäs missä sijaitsee kaukosäädön sulakkeet, kun sekään ei pelitä, vaikka on avaimeen vaihdettu patteritkin ja koodattu monta kertaa? Kiitos!
  • kyyppari1
    • 23
    Jooo.... Itellä tollanen e36 farkku ja samaa vikaa on mullakin ja ollut nyt jo pitemmän aikaa... ovien tunnistimet ainakin mulla oli siin lukon vastakappaleen takana (se mistä valokin sammuu), sinne vaan jotain kontaktispraytä ni voi auttaa, voi olla kosteutta sisäl. ja sit takaluukkuun menevä johtonippu on kans yks heikko lenkki. Kävin metro-autossa piuhan päässä ja nollattiin laskurit ni näkee ainankin et mistä hälytys johtuu. Mulla kertoo että takaluukussa short circle, eli jostain johdot oikkarissa ja sitte vas takaoven ikkunan anturi ei tiedä mitään kun se näyttää "auki, kiinni, auki,kiinni" vaikka ikkunaan ei edes kosketa! Olen nyt paininu ongelman kanssa jo 8kk ja naapurit rakastaa!! välillä voi olla 2vko niin et ei mitään ja sit taas pari kertaa yössä. kellekään ei tunnu raha kelpaavan kun ei mikään liike suostu vikaa korjaamaan/edes yrittämään!! Jos Löydät jotain ratkaisua tai firmaa joka ratkaisee niin kerro mullekin ([email protected])
    • Aksa P
      • 394
      • Sawo
      Onko Laser Line -hälyytin?
      Omassa e34 Bemarissa muutamia vuosia sitten samat oireet Laser Line -hälyyttimessä johtuivat vaurioituneesta (räjähtäneest&#228 akusta hälyytinyksikössä. Korjautui vaihtamalla uusi tarvike akku, eikä ollut edes kallis (löytyi ainakin Kuopiossa Itkonniemest&#228. Akun vaihdon jälkeen hälyttimen herkkyys oli viturallaan, joten piti säätää uudellen (siitä ruuvista kannen alla).
      Nyt kuukausi takaperin sama hälyytin (auto on nyt kaverilla) reistasi samalla tavalla. Akussa ja antureissa ei ollut vikaa, vaikka niitä epäillimme teitenkin ensimmäisenä. Vika poistui mystisellä tavalla, kun olimme avannet hälyytinyksikön ja tarkastaneet akun (ei tehty mitään vain tarkastettiin). Lopuksi säädimme hieman herkkyyttä ja on pelannut normisti sen jälkeen...Kumma toi sähkö
      "Meidän isä tekee teidän äitien lapset "
      Audi A7 12/2012 3,0 TDI BiTbo
      E21 M50B20
      E60 7/2007 530dA M-Sport LCI
      E39 10/2000 530dA Touring "M-Sport look"
      E34 10/1990 520i
      Honda Prelude EX vm.-83 1.8
      • kyyppari1
        • 23
        [QUOTE=Aksa P]Onko Laser Line -hälyytin?
        Joo en tiä oman hälyn merkkii mut joku bmw orggis se on. onko tietoo et minkä firman tuotteit ne on ensiasennushälyinä käyttäny? vois auttaa oikeen "hälypajan" etsinnässä...
        • Aksa P
          • 394
          • Sawo
          En tiedä onko toi Laser Line orkkis tuote e34 mallin bemarissa, epäilen!?! (omani oli 520i, vm.91). Omassani toi oli koneppellin alla kuskinpuolen lokarissa kiinni. Olen vaan nähnyt monessa e34:ssa samannäköisen hälyyttimen.
          Oli miten oli... korjaus firmaa en valitettavasti osaa suosittaa. Jos sulla on se hälyytinyksikkö em. paikassa ja lukee Laser Line, niin rohkeesti vaan auki. Ei se oo mikään ihmeellinen värkki.
          E21 M50B20
          E34 10/1990 520i
          • pheno
            • 2024
            Yksi ongelma-auto mukaan kerhoon, E34. Eli tosiaan saattaa viikkoja mennä ilman ongelmia, mutta esim. tänään jo 5min päästä hälytyksen aktivoimisesta se alkoi huutamaan ilman syytä. Missähän kaikkialla niitä kytkimiä oikeen on ?
            Edit: http://www.cardomain.com/ride/739005/4 eka kuvan teksti suosittelisi tarkastamaan hälyttimen akut.
            • ttsalo
              • 38
              Mullakin on ollut vähän samaa ongelmaa. Oletteko tarkistaneet asentoanturin versiota? Vaalea muoviboksi kuskin puolen takaiskarin takapuolella tavaratilassa. Numero 65 75 8 366 214. Osanumeron alla pitäisi lukea Index 11 tai enemmän. Muuten anturi on vanhaa versiota joka voi vastaanottaa radiohäiriöitä. Mulla on Index 4 ja pitäisi varmaan löytää jostain uudempi. Villiintyi erityisen pahasti kun pysäköin radioamatöörikerhon naapuriin...
              Vakiohälytin on muuten DWA (tai ehkä Alpine), kytkentäkaavioiden mukaan.
              2003-2005 315 '83
              2005-2011 525ix '94
              2011-2017 330xi '00
              2017-???? 525i '04
              • pheno
                • 2024
                realoem.com ei jostain syystä löytäny tuota osaa 65 75 8 366 214 ?
                Multa löyty sama boksi, 65.75-8 366 214 ja index 6
                Mikäs sydeemi tämä sitten on ?
                http://www.realoem.com/bmw/showparts...=65&fg=95&hl=1
                • pheno
                  • 2024
                  yksi linkki vielä: http://members.roadfly.org/smoothy/False%20Alarm.pdf
                  • kyyppari1
                    • 23
                    Joo voisin kuvitella että jotain häiriöö jostain radioaalloista tai sähkökentistä noi hälyt ottaa(vaikka ei yhtään hälyy ollu asentotunnistimelta tullukaan mut voihan siellä joku muukin sekoilla niistä johtuen)
                    Ennen nimittäin asuin aivan rautatieaseman vieressä ja ne ratojen yläpuolella menevät piuhat yms. varmaan tekevät aikamoisia sähkökenttiä. Nyt "maalle" muuton jälkeen auto on ollut tosi paljon hiljaisempi eikä oo huutanu nyt 3kk aikana kun kerran tai pari...
                    Tai jos sitä vaan pelotti olla yksin kaupungin yössä...
                    • ttsalo
                      • 38
                      Joo, ei löydä, en tiedä miksei. Sama boksi esiintyy kyllä mm. tällä sivulla mutta eri numeroilla:
                      http://www.realoem.com/bmw/showparts...28&hg=65&fg=60
                      Hälyn saa päälle ilman asentoanturia, kun sen vain laittaa ensin päälle ja sitten toisen kerran päälle. Tämä on tarkoitettu esim. laiva- tai junakuljetuksia varten. Joten jos vain se reistailee niin hälytintä voi käyttää ilman sitä...
                      Mutta jos jotain muita kytkimiä/piuhoja on ihan oikosulussa tai testeri kertoo että joku kytkin pätkii satunnaisesti niin kytkimet vaihtoon vaan ja mahdollisesti liittimien puhdistus. Ei siinä paljon muuta ole tehtävissä...
                      ETM kertoo mitä kaikkea siinä hälyssä on kiinni. Mm. takalasinlämppäri on kytketty siihen, en tiedä miksi... ehkä se toimii lasinrikkotunnistimena...
                      Olisko jotain jälkiasennuskilkkeitä (=retrofittings)?
                      2003-2005 315 '83
                      2005-2011 525ix '94
                      2011-2017 330xi '00
                      2017-???? 525i '04
                      • pheno
                        • 2024
                        Vielä kun löytäis sen hälyn boksin...
                        • Leka
                          • 7701
                          • Vilppula
                          Oletko takapenkin alle katsonut? Ainakin tuossa mun 535:ssa on takapenkin alla.
                          • pheno
                            • 2024
                            juu, katoin. Ei siellä ollu kun ABS boksi, sulakerasia ja akku. Lisäksi akun navoissa pääsulake
                            • pheno
                              • 2024
                              tosta takalasin lämppäristä, katoin sitä tarkemmin niin takaluukun vasemmassa ylänurkassa on toinen johdoista lähes poikki, siinä joku teippiviritys. Se saattaakin olla osasyynä jos kontakti reistailee.
