E34 takaoven verhoilu
  • moo3
    • 53
    • Vaasa
    pitäs ottaa verhoilu irti, mutta ovenkahvan alapää tuntuu pitävän vastaan.
    miten sen saa irti??
    Ex:E91 LCI 325dA -09
    E91 LCI 320dA -09
    E91 320dA -06
    E36 Group F
    E39 520d -02
    E34 525i touring -92
    E30 325i -86
    E30 320i -86
    E21 316 -79
  • Leka
    • 7701
    • Vilppula
    Se keskikiinnike (punaisen vaijerin yläpuolella) pitää vielä ovipahvia kiinni -> Make sure that you lift the door UP and OFF. Lift the door panel straight up about 2 inches, the plastic retainer will come up and out with the door panel. Then after the panel is off, us a pair of pliers to squeeze the metal clip, remove the plastic retainer, and put it back in its place in the door.
    Koko tarina tästä.
