e34 540iA ajotietokoneen "ohjausboksi" pimeänä mutta tietokone toimii
  • persenaama
    • 178
    elikkä, tämä on täällä käyty läpi moneen otteeseen mutta mulla ei taida olla vikana tuo normaali polttimoiden palaminen?
    eli:
    ajotietokone toimii kun viiksen päästä painelee, vaihtuu kulutukset jne ihan normaalisti mittaristossa. mutta mistään ajotietsikan omista napeista ei tapahdu mitään ja koko laite on aivan pimeä.
    ZEIT napin vieressä paloi vielä pari viikkoa sitten punainen valo, ja jostain luin tai ircissä joku kertoi, että siitä olisi paristo loppu?
    prkl, paristoja ja paristoja.. eikö auton omassa akussa nyt riitä virtaa
    edit: ei kenelläkään ilmeisesti ole ollut vastaavaa vikaa kun ei tule vinkkejä
  • superb
    • 2827
    Jos mittaristoon tulee tietoa kulutuksista yms niin se meinaa sitä, että tuo ajotietsikka toimii. Siitä on todennäköisesti ne mainitsemasi polttimot(3kpl) täysin pimeinä.
    Article by:Johan Applies to: all e32 and e34 models. Problem : The OBC remains dead and I can't see the excellent fuel economy it doesn't get anyway. Let's get to work : First you will have to remove your radio. As all radio's are mounted differently and I never had a stock BMW radio I
    • djanni
      • 883
      • 03
      Kyllä - polttimot. Siitä ajotietokoneesta nappeja painelemalla ei kojelaudassa kuulukaan muuttua mikään.
      EDIT: Oho! Olipas vanha kysymys. Mahtoiko enää olla ajankohtainenkaan?
