E34 520 sähkövikaa
  • arska84
    • 1355
    E34 520 sähkövikaa
    Eli ongelmana on otsikonmukainen auto. Keskuslukitus lakkas toimimasta. Sisävalo ei pala kun avaa ovet.. Lisäksi lasinpyyhkimet toimivat vain suurimmalla nopeudella Kaikki sulakkeet jotka ovat näille laitteille eli takapenkin alla on vaihdettu.. Osaisko joku auttaa?
    BMW PREMIUM
    BMW E46 318
  • Kyytsis
    • Mar 2003
    • 3472
    Pääsulake tulee ensimmäisenä mieleen, katso www.bmwe34.net ja sieltä "fusible link".
    Se voi pätkiä toimintaa melko ihmeellisesti.
    t.Ville
    • arska84
      • 1355
      Mitä kaikkia ton pääsulakkeen kautta tulee?
      BMW PREMIUM
      BMW E46 318
      • Kyytsis
        • Mar 2003
        • 3472
        Sen kautta kulkee käytännössä kaikki virta. Se voi olla murtunut ja sitten sähköt alkavat elämään omiaan. E34:ssa on jo sen verran piuhaa, että tuon sulakkeen hajoaminen aiheuttaa sen, että sähköä vedetään sitten muualta - saa aikaan kaiken moista sekoilua.
        Ei maksa uutena kuin pari euroa, joten kannattaa joka tapauksessa tarkistaa. Ja ottaa tosiaan ihan käteen ja katsoa, eikä vain todeta että moinen löytyy autosta.
        t.Ville
        • arska84
          • 1355
          Joo pitää kaverille sanoa ku on sen autosta kyse Eli 520:ssä tuo sulake on vissiin sielä apukuskin iskarin lähellä?
          BMW PREMIUM
          BMW E46 318
          • Kyytsis
            • Mar 2003
            • 3472
            Jep. 525:ssa se taitaa olla "jossain muualla" vaikka akku olisikin konetilassa.
            t.Ville
            • kingrat
              • 24
              • Lahti
              Samaa vikaa mullakin ja vähän muutakin
              Eli mulla on ihan samat oireet....alkaa toimimaan, kun irrottaa akun hetkeks, tai sitten ei! Toinen konsti on pistää häly päälle uudestaan kerran tai pari. Vika ei ole pääsulakkeessa ainakaan mulla, testasin sen silloittamalla (hallittu riski???) messinkiliuskalla, kun ei sulakkeessa ollut silmin nähtäviä vikoja eikä mitattavaa jännitehäviöö. Ei poistunut vika, joten ongelma lienee muualla?Kellään ideoita?
              Toinen ongelma on sähkövuoto, auto hukkaa 0,15A, kun kaikki on seis, tästä johtuen saa akun ladata kuukauden välein, kun autolla ei juuri muuta ajoa ole, kuin duuniin ja pois, eli n. 20km/päivä.
              Vuoto on paikallistettu siihen toiseen johtoon pääsulakkeen kotelossa, tietääkö joku minne se piuha menee? Alkaa tympiä toi ainainen akun latailu.
              ...harrastaminen on vakavamielistä touhua, siksi en harrastakaan mitään kivaa...
              ...autot ja mopot on ajamista ja laittamista varten.....ja se on kivaa!
              • arska84
                • 1355
                Joo ei löytyny vikaa pääsulakkeesta. Yritettiin kans ottaa akun kenkä hetkeksi irti,mutta ei auttanut.. En tiedä kun kaverin plus navasta lähtee joku johto jonka välissä on sulakkeen paikka jossa ei sulaketta ollut. Laitettiin siihen sulake niin alkas takalasin lämmitin pelaamaan Pitäis kaverille kans varottaa tosta että voi syödä virtaa vaikka ei mitään sähkölaitetta oo päällä
                Kingrat: Jos saat vian selville niin laita siitä tänne
                BMW PREMIUM
                BMW E46 318
                • arska84
                  • 1355
                  Tai korjaan asiaa eli sitä pääsulaketta ei löytyny Kateltiin siitä apparin iskarin tolpan läheltä niin ei mitään tollasta "mölttiä" näkynyt.. Kun toi ohje sanoo että 525:ssa se olis tuola iskarin tolpan lähellä.. No kaverin autosta tota ei löytyny. Tietääkö kukaan että missä se vois olla??
                  BMW PREMIUM
                  BMW E46 318
                  • Oizo
                    • Dec 2004
                    • 181
                    • Perkele
                    löytyykö tuollaisia sulakkeita mistä? ei ainakaan essolta löytynyt
                    Mercedes-Benz CLK 230 Kompressor Cabriolet (A208) -99
                    Bayerische Motoren Werke 525i (e34) -89
                    • Masinol
                      • 988
                      • "Turku"
                      Sisävalojen ohjauksella ja keskuslukolla on ainakin yhteinen ohjausboksi. Joka sijaitsee takapenkin alla. Mutta sitä on vaikeampi keksiä miten se pyyhkijöihin liittyy.
                      Saab 99 -75 - Mazda 323 -88 - BMW 728 -78 E23 - BMW 316 -88 E30 - Opel Kadett D -87 - BMW 325i -88 E30 - BMW 325i -91 E36 - BMW 540iA -93 E34 - BMW 328i -95 E36 touring - BMW 528iA -96 E39 touring - BMW 735iA -97 E38 - Volvo S60 -01 - BMW 330dA -05 touring
                      • arska84
                        • 1355
                        Oizo: Eiköhän bemarilta löydy
                        Masinol: Onko ne ohjausboksit ne kaks pitkää ja mustaa boksia sielä penkin alla? Yritettiin niitä auki,mutta luovutettiin ku ei onnistunu..
                        BMW PREMIUM
                        BMW E46 318
                        • Oizo
                          • Dec 2004
                          • 181
                          • Perkele
                          no kyllä varmasti mutta nekin ovat sitten varmaan 10€ luokkaa pieni raudan palanen...
                          • jani73
                            • 4356
                            Ainakin motonetissa on näkynyt vähän vastaavan näköisiä pellinpaloja nimikkeellä "diesel-sulake", ja näitä löytyy sulakehyllystä.
                            • Masinol
                              • 988
                              • "Turku"
                              Juu se on muistaakseni se jossa lukee GM eli siis GeneralModule.
                              Muistaakseni ne aukeaa ihan helposti....
