Announcement
No announcement yet.
Käynnistyksestä? e34 535
  • Tuttiritari
    • 546
    • Hämeenlinna
    Ongelma on : Kylmänä lähtee hyvin käyntiin, ei vaan käy kaikilla.
    N. 30 sek. käytyään tulee puuttuvat mukaan peliin. Lämpimänä tyhjäkäynti suht ok, käy kaikilla mutta käynti sellaista epätasaista, huomaa perseessä mutta ei kiekkamittarissa.
    Kun autolla ajettu kone norm. lämpöihin, sammutus, n.1/2 tunnin seisakki ja starttaamaan, eipä lähekään enää niin hyvin käyntiin, eli joutuu sahailemaan aikas paljon. pari n.5 sek. starttausta ensin ja sit kolmannella lähtee käyntiin kuin palmun alta :shock:
    Jos seisakki about 10 minsaa em. ongelmaa ei yleensä ole vaan lähtee "normaalisti" käyntiin.
    Onko noissa ruiskuissa joku takaisku tms. venttiili joka olisi ehkä voinu mennä paskaks, ja laskisi bensanpaineet?
    Vai mistä sitä vikaa voisi lähtee metsästään.
    Virranjakajan kansi ja pyörijä vaihdettu, tulpat vaihdettu ja tulpanjohdot mitattu, eikä niissäkään ollut mitään norm. poikkeavaa.
  • Leka
    • 7701
    • Vilppula
    Suuttimet vuotaa tai sitten tämä.
    • sqxo
      • Mar 2004
      • 902
      • no man's land
      Re: Käynnistyksestä? e34 535
      Kuullostaa ehkä vähän tutulta. Katoppa että puolan johto on KUNNOLLA kiinni. Siinä kun on ainakin E28:ssa semmonen suht tukeva suojakumi sen liittimen päällä, mikä voi "kantaa" vähän, niin että liitin ei ole ihan perillä asti. Ota vaikka se suojakumi kauemmas siitä liittimestä ja laita liitin sitten kunnolla kiinni ja sitten vasta suojakumi päälle siihen. Jos sulla on samanlaiset letkut siis.. :shock:
      Mulla oli joskus rakoa sielä em. syystä, siellä tais olla joku 1mm rako siinä puolan johdon liitoksessa
      :arrow: sytytysvirta hyppäs sitten ilmeisesti kipinällä eteenpäin
      :arrow: Ei tullu tulpille enää kovin paljoa virtaa
      :arrow: Oli vähän poweri hukassa eikä aina käyny aluks kaikilla :oops:
      Mutta sitten piristy kun "vika" löyty ja korjattiin! Samalla tuli kyllä annettua ainakin valohoitoa virranjakajalle kun sitäkin availin.. :roll: :lol:
      • Tuttiritari
        • 546
        • Hämeenlinna
        Auto kävi tänään korjaamolla, vika ilmeisesti bensapumpun takaiskuventtiilissä joka sökö.
        Paljonkohan uu bensapumppu mahtaa maksaa, kannattaako ostaa käytetty vai laitanko vaan erillisen takaiskun bensaputken väliin?
        • Henry
          • 744
          • Kannus
          Ehdottomasti käytetty pumppu :arrow: Ei älyttömän hintasia
          Se sitte kans pitää olla 535 oma pumppu!
          Mercedes-Benz cls 350
          530DA E60
          Audi A6 2.7 biturbo quattro
          523IA E39
          520 E34 2Kpl
          535 E34
