E34 (525 TDS -94) Airbag-valo syttyi...
  • mihu
    • 46
    • Hyvinkää
    eikä suostu sammumaan? Huomasin eilen ongelman, ei ole aiemmin temppuillut. Eli siis käynnistyksen yhteydessä sammuu ihan hetkeksi ja syttyy samantien taas palamaan. Mistä voi johtua? Rele viallinen tms.
    Apuva...
    >> editoitu, siis kyse tosiaankin Airbagin valosta...Me stupid, ei osata lukea/ymmärtää <<
  • sivulti
    • 150
    oliskohan sama vika ku mul... airbagin kela s&#246;k&#246;
    Timppa
    Ups tuli lukih&#228;iri&#246;, sori...... eip&#228; n&#228;k&#228;j&#228;&#228;n ollutkaan, selv&#228;nn&#228;kij&#228; kenties?
    Linkki ylh&#228;&#228;ll&#228; on meik&#228;n ongelmista airbagin kans ja foorumilla on kyl porukkaa joilla on toi nollauslaite, et ihan pakko ei oo kantaa Laakkoselle sit&#228; 80 €. Airbagin kelan vaihdolla mulla h&#228;vis valo-ongelmat.
    E34:sen osia http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=15373
    • Vilikki
      • 6309
      • Raahe
      hmm... miten airbag ja abs liittyy toisiinsa?
      BMW e36 316i Turbo Compact
      • mihu
        • 46
        • Hyvinkää
        Apuva...
        Ylös, editoitu. Tosiaan siis Airbag-kyseessä
        Kuinka yleistä on, että vikatesterillä saisi nollattua. Vai onko jotain yleensä "rikki"?!?
        • arska84
          • 1355
          Mulla on aivan samallainen vika, mutta vaan autona vw golf vr6! Luetutin siitä vikakoodit ja oli apukuskin puolella joku laukaisin sensori viallinen tai siitä se herjas. Yritettiin nollata tota vikaa,mutta se tuli kokoajan uudestaan päälle:( Tosin meillä voi olla ihan eri vika ku on eri autotkin. Katsastus tuotti vähä ongelmia,mutta kyllä leiman autoon aina saa
          BMW PREMIUM
          BMW E46 318
          • Z3BMW3
            • 159
            Apuva...
            Vikaa voi olla monessa kohdassa, eli vaikea tietää lukematta koodeja.
            Yleisimmät viat repsikan penkin painontunnistimen johdoissa ja turvavöiden kiristimien panosten liitoksissa. Ehkä myös kuljettajan bagin johdoissa.
            Ainakin tuo e36 vaati nollauksen, ei siis vian korjaaminen suoraan sammuta tuota valoa.
            Z3BMW3
            • tahvo72
              • 21
              • Varsinainen Suomi ;)
              Virrat?!
              Oli -95 e34 TDS:ssä ihan samanlainen vika. Käytin Metro Autossa kun katsastus-setä ei päästänyt läpi muuten...
              "Vikana" oli joskus liian alas pudonnut jännite ?! Eli akku oli jossain vaiheessa (seisoi kuukauden) päässyt purkautumaan ja siitä johtui.
              Eivät ottaneet tuosta nollauksesta mitään ja leima tuli!
              "Puh tiesi mitä tarkoitti, mutta koska hän oli Pieniälyinen Karhu, hän ei löytänyt sanoja."
              • njassu
                • Feb 2007
                • 45
                • Sotkamo
                Taistelua täälläkin airbagin kanssa. Airbagin saa kyllä nollattua ja valo ei pala kun ei käynnistä autoa, kun sitten käynnistää niin valo taas syttyy. Samaan ongelmaan liittyy varmaan myös trippimittarin nollautuminen joskus startatessa, jännite varmaan laskee liikaa näille laitteille. Huono kosketus jossain on varmaan syy mutta missä? Muita veikkauksia tai kokemuksia?
                E34 525tds -92 osina maailmalla...
