e34 td touring -94 vikoja?
  • okangas
    • 12
    Miten vaihdetaan lämmityslaitteen katkaisimille taustavalojen poltin?
    Onko jarrutuksessa väpättävä etujarrulevy vaikea vaihtaa itse?
    Onkohan kesärenkaissa 90-110km/h tuntivauhdissa oleva "väpätys" renkaan epätasapainoa vain onko kyseesä runkovaurio, kun väpätys esiintyy vain tällä nopeudella, talvirenkailla kulki tasaisesti nopeudesta riippumatta.
  • tahvo72
    • 21
    • Varsinainen Suomi ;)
    Jos siinä lukossa on sama vika kuin omassa, niin yksi lukon vipu on irti. Eli avainta käännettäessä se ei anna (keskus)lukolle mekaanista signaalia oven avaamisesta.
    Korjaantuu ostamalla muovinen rengas joka kuuluu siihen lukon, eli lukkopesän/kahvan, reikään ja ujutat vivun varovasti takaisin. Meni multa toisella kerralla enää 30 min korjata... Ekalla meni hermot, koirallinen olutta ja tosi monta kirosanaa.
    Jos en osannut ajatuksia kirjata riittävän tarkasti niin laita PM:ää...
    "Puh tiesi mitä tarkoitti, mutta koska hän oli Pieniälyinen Karhu, hän ei löytänyt sanoja."
    • okangas
      • 12
      Arvelin itekin, että mekaanisesta viasta täytyy lukon yhteydessä olla kyse, sillä vika tuli siten, että avain ei meinannut kääntyä lukossa ja sitten kun hieman kovemmin käänsin, niin jokin napsahti ja avaimessa ei tunnu mitään vastetta vasemmalle(auki kääntäessä). Mitä täytyy purkaa, kun tämän renkaan vaihtaa, ovipaneelit,vai onnistuuko jotenkin muuten? mistä hommasit varaosan ja paljonko maksoi?
      • Leka
        • 7701
        • Vilppula
        http://www.bmwe34.net/e34main/mainte...nel_lights.htm
        Ei ja samaa suomeksi tuossa etupyörän laakerienvaihdon yhteydessä. Lyhyesti: Pyörä pois, jarrusatula irti ja jarrulevy irti, kokoon käänteisessä järjestyksessä...
