E34 535i sähköt sekaisin
  • Tomba87
    • 4029
    • Imatra
    Eli penarista "katosi" sähköt eilen aika mystisellä tavalla, ihan ensimmäiseksi vilkutteli vähän käsijarru ja abs valoa mittaristossa, tuntia myöhemmin soittimesta katosi äänet(soitin siis oli normaalisti päällä mutta mitään ei kuulunut), sitten alkoi vasta oikeasti tapahtua, kaikki valot mittaristossa vilkkuivat miten sattuu, virrat katosi lähes kokonaan, välillä auto sammuikin.. Omin voimin ei käyntiin lähtenyt, työntämällä kyllä. Loppujen lopuksi auto toimii nyt melko normaalisti kun kierroksia pitää 3500rpm paremmalla puolella, sen alle kun laskee niin kaikki pimenee/vilkkuu miten sattuu. Käyntiin ei tietenkään lähde kuin työntämällä.
    Epäiltiin että laturi/jännitteensäädin puolella on nyt jotain sökönä mutta ajattelin nyt kysyä vielä täällä jos vaikka tuo olisi joku ihan "tyyppivika" ettei mitään turhaa tule värkättyä. Autoa en ole ehtinyt tutkimaan muuten kuin huomasin ilmanputsarin kopan alla jonkun johdon/liittimen roikkuvan irrallaan, mutta en tiedä liittyykö tuohon mitenkään.. Kellään kokemuksia/tietoa missä vika?
    Luukku auki ja risut kyytiin
  • intfreak
    • May 2003
    • 2967
    • Uusikaupunni
    Ite tarkistaisin latausjännitteen, jos ok niin akku vaihtoon.
    N62 Money Spender Club
    • Juubi
      • Dec 2004
      • 999
      Tarkastappa maadoituspisteet.
      • Raine
        • 2603
        • N/A
        ///Motorporot
        • paelli
          BTCF Member 2006
          • 27
          Jännitteensäädin hiilineen vaihtoon jos ei muualta löydy vikaa. Itselläni oli kerran hiilet melkein kokonaan kadonnut ja teki samaa sekoilua. Eikä pitäisi olla kallis/vaikea operaatio tuon vaihto.
