eli pitemmä aja seisoo(yön yli tai työpäivän ajan) nii saa sahata ja kaasua painella pohjaan että alkaa starttaamaan... paukkuu putkesta ja vähitellen lähtee käyntiin... sitten voi joskus isoilla kierroksilla pätkiä vaikka lämmin kone...
on menny pahemmaksi koko aja ... meinaan testeriin viedä seuraavaksi jos ei löydy apua täältä ... niin ja johdon päässä talvella ei paljon auta.. vähän paremmin starttaa vaan...
nii ja pelkääjän puolen lähivalolamppu ei pala.. ei tule virtaa lainkaan siihen... muuten kaikki valot toimii hyvin.. parkit, sumarit ym.... sulakkeet ehjiä... missäs vika?? täytyis katsastaa tässä kuussa...
tulpat vaihdettu syksyllä... ei auttanut yhtään... virrajakaja kansi vaihdettu reilu vuosi sitten..
