e34 M5025 nykiminen pysäytettäessä
  • Bavaria!
    • 99
    En nyt ainakaan ensinäkemältä löytänyt ongelmaani ratkaisua etsimällä elikkäs jarrutettaessa vaikkapa liikennevaloihin, niin moottori alkaa heijaamaan eli pätkimään ja nykimään. Tämä aiheuttaa taasen automaattilootalla varustettuun autoon nykimistä paikallaan - perä nylkyttää ylös ja alas. Mikäköhän mättää?
    Tässä voi tietysti olla miljoona eri ongelman aiheuttajaa. Siis normaaliajossa ei ole mitään erikoista havaittavissa vaan ominaisuus tulee esiin matalilla kierroksilla.
    Onko jollakin ollut samanlainen vika?
    :: Pling!
    Chris Bangle ja Don Rosa boikotissa
  • kehveli
    • 276
    • Lappeenranta
    lisäilman luistimen puhdistus ja tarkasta kaasuläppäkotelon tunnistin.
    eipä tullut muuta mieleen
    Entiset autot: paljon malmikasoja ja sitten yks mersu ja föördi
    Nykyiset kehonliikuttimet: X5 3.0D, 325i
    • Finnbaker
      • 5
      Heijaaminen
      Moro. Mulla on ollut samoja ongelmia 525i -93 kanssa.
      Minusta se vaikutti alipaine vuodolta, muutama letku ruiskun lähellä oli murtunut mutta se ei vaikuttanut vikaan. Ö-putsarin vieressä on painettava "ventiili" venttiilikopassa josta lähtee kaksi letkua pienempi alta ja paksumpi suoraan. Siinä oli öljyä vuotanut ulos. Putsasin muoventtiilin Brakecleanerilla ja laitoin uuden O-renkaan ja tarkistin ne kaksi letkua.
      Tuntui kuin nykiminen oilsi hävinnyt/vähentynyt. En ole vielä kerennyt testaamaan kunnolla.
      Voisiko pitää paikkansa vai onko vain turhaa......
      • Bavaria!
        • 99
        Vaikka itsellä on loppujen lopuksi aika peukalo keskellä kämmentä, mutta tuo alipainehäiriö tuli heti mieleen. Taitaa varmaan tulla huoltamoreissu. Outoa on, että häiriö ei vaikuta lainkaan normaaliajoon...
        :: Pling!
        • Magor
          • 572
          nykiminen
          Oletko käyttänyt auton korjaamolla tai muuten saanut selville nykimis vikaa? Itsellä saman tapainen vika.
          G31 540d xdrive
          E28 535iA ikiprojekti
