E34 535 -88 sähkölasit ei toimi kuin 30sek
  • ravolta
    • 34
    • torneå
    yritin hakutoimintoa käyttää mutten vastaavan laista onkelmaa löytänyt.
    se vakio siis kävi, kuskin ovenkaffa meni poikki, purkulasta uusi tilalle, lukkopesän jääden vanhasta.
    näiden operaatioiden jälkeen virrat päälle laitettaessa ikkunat eivät pelaa kuin n. 30sek. muuten auto toimii normaalisti, käynnistyy jne. vain lasit kettuilevat
    sitten kun lasit hyytyvät, sammutan virrat ja otan virta-avaimen pois... lasit pelaavat taas n. 30sekuntia???
    virta päälle ja taas lasit pelaa, sen 30 sekuntia...
    mietin että onko ko. vehkeessä ajonestoa, voiko se jotenkin asiaan vaikuttaa.
  • ravolta
    • 34
    • torneå
    ei toimi vieläkään lasit niinkuin pitäisi
    vian syy ei ole vieläkään selvinnyt.
    virta päälle, ikkunat ja kattoluukku toimii n. 40sekunnin ajan. virta pois päältä, taas sama aika. auton ollessa käynnissä vika ei katoa.
    mistä vikaa lähtisin hakemaan. onko kenelläkään ollut vastaavaa häiriötä?
    • Leka
      • 7701
      • Vilppula
      Tuossa yksi tarkistuskohde.
      • ravolta
        • 34
        • torneå
        sulakkeet tarkastettu, mutta ei pelaa
        noniin, akku uusittu ja kaikki pistokkeet ja releet suihkevoideltu. myöskin nämä "fusible Linkit" tarkastettu.
        ei vieläkään toimi niinkuin tehtaalla suunniteltu. nyt kun takapenkki on poissa ja autossa istuskelin ja korjauskirjaa lueskelin, kuuluu kuskin takana olevasta relelaatikosta napsetta- virtojen ollessa sammutettuna. paikallistin sen verran että ilmeisesti napse tulee jommasta kummasta pitkästä mustasta "releestä" vai mitä sitten ovatkaan? irti niitä en saanut enkä viitsinyt väkivaltaa käyttää, etteivät hajoa.
        • ravolta
          • 34
          • torneå
          vika löytynyt!
          vian aiheuttajaksi löytyi rele takapenkin alta. pieni 7-pinninen rele, jonka puhdistus auttoi asiaa.
          kattoluukku, ikkunat ja keskuslukon virran ohjaus kulkee tuon kautta. kaikki pelittää niinkuin pitääkin nyt.
          • ruupanen
            • 5177
            Missähän tuollainen rele on? Itellä sama ongelma enkä tuollaista relettä löytänyt, vaan kaikki näkyvällä olevat ovat 4-napaisia.
