bmw e34 525tds farmari vm.93 jakopääremontti
  • janneyliranta
    • 157
    • Laihia
    Onko kellään kokemuksia kyseisen auton jakopääremontista? Aattelin tehdä tuohon mun farmariini jakopääremontin, ettei mitään satu, kun on kumminkin jo 380tkm ajettu! Eli onnistuuko kotikonstein ja mitä pitää purkaa, jotta saan ketjun irti, olisin kiitollinen avusta/kokemuksista!
  • xela
    • 141
    Homma on itse tehtynäkin mahdollinen, mutta purkamista ja kasaamista riittää. Kansi, öljypohja ja jakopään koppa pitää irrottaa + muut näihin kiinnittyvät osat. Osat ja tiivisteet maksaa ~600€, riippuen tietysti uusitko myös ketjupyörät. Vois olla viisasta tehdä samalla remotti myös alakertaan (laakerit, männänrenkaat), kun kone pitää aika tyynni leväyttää kuitenkin.
    Itsellä ainakin ketju rupesi ääntämään, että jos sieltä ei mitään kuulu niin kannttaa miettiä alatko tekemään hommaa. Jos tarkoitus on ajella autolla vielä pidempäänkin niin sitten kannattaa varmasti sijoittaa.
