E34 Touring ja koira
  • Rockwell
    • 1713
    Sellainen ongelma että orkkiskoiraverkot eivät pidättele koiraa takana vaan se pääsee tulemaa pois kontista. Mikään yleishäkki ei muodoiltaan mahdu.
    Ehkä vähän väärä forum kysellä mutta kai täälläkin E34 Touring omistajilla on koiria?
    BMW F31 330d M-Sport -13
    ex. BMW F21 116i -13
    ex. BMW 540i(g) Touring -01
    ex. ALPINA B10 Bi-Turbo -92 #430
    ex. BMW 316g -99
    ex. BMW M5 Touring -92
    ex. BMW 535i -91
    ex. BMW M5 -91
    ex. BMW 325i Touring -90
  • farkku
    • 188
    • Rolho
    Moi!
    Itselläni ei ole e34, vaan e39, mutta ongelma oli sama. Uskoisin näiden olevan mitoiltaan suht samoja. Ratkaisin ongelman laittamalla sinne ww golfin IV koiraverkon, joka meni melkein suoraan paikoilleen. Vähän joutui yläpäätä muotoilemaan uudelleen. Otin itse siitä rikkinäisestä kangasverkosta ne yläpään kiinnikkeet niin saa alkuperäisiin kiinikkeisiin kiinni. Itse tosin tein vielä sivuillekkin verkot, kun meidän koirat on autosikoja.
    Tossa muutama huonolaatuinen kuva. Reunat tein ihan romuraudasta ja verkot niihin ihan k-raudan puutarha verkosta. Eihän se kummoinen ole mutta ajaa asiansa joka onkin tärkeintä. Kyseinen viritys on nopea purkaa (n.1 min) jos sitä ei aina tahdo pitää autossa paikoillaan.
    Terveisin
    RT
    Born to be wild paitsi himassa
    • Rockwell
      • 1713
      Olisiko mahdollista nähdä kuvaa kyseisestä virityksestä?
      ex. BMW 316g -99
      ex. BMW 535i -91
      ex. BMW M5 -91
      • mukko
        • Jan 2003
        • 5965
        • Uleåborg
        Meilläkin koirat on ns. autosikoja, mutta ratkasin ongelman (tosin audissa) niin että orkkis kangasverkon kehyksiin kävin ostamassa biltemasta semmoisen yleismallin koiraverkon, kolmiosaisen. Jalat lähimpään roskikseen ja ne kolme verkon osaa (keskiosat + sivuille osat jotka olivat muotoillut kaarevasti) nippusiteillä siististi siihen kangasverkon kehykseen kiinni. Eipä tule kukaan enään lävitse.
        Tosin, jos E34:ssa on yhtään samanmoinen koiraverkko ratkaisu kuin E30:ssä niin siinähän ei mitään 'kehystä' ole johonka tuon esim. biltemalaisen saisi kiinnitettyä.
        • Rockwell
          • 1713
          E34 verkko on tälläinen
          ex. BMW 316g -99
          ex. BMW 535i -91
          ex. BMW M5 -91
          • mukko
            • Jan 2003
            • 5965
            • Uleåborg
            Helpoimmalla pääsee kun ottaa mitat ja kävelee tarvikepuljuun ja ostaa ns rautaverkkoisen verkon. Se miten sen kiinnittää on sitten eri juttu, mutta kyllähän sieltä aika hyvät valmiudet löytyy E34:nkin kontista.
            Tosiaan, tuo verkko ei pidättele mitään
            • farkku
              • 188
              • Rolho
              Helpoimmalla tosiaan pääsee varmastikkin jos ostaa valmiin verkon tai kay teettämässä sen jollakin pajalla. Itselläni ei ollut aikaa teetättää eikä ruveta haeskelemaan oikeanlaista verkkoa niin päätin ratkaista ongelman tekemällä itse. Ja lopputulos on nyt mitä on mut ajaa asiansa.
              Terveisin
              RT
              • pheno
                • 2023
                Yksi vaihtoehto on tietty opettaa koira olemaan nätisti siellä takana
                Meidän lapukalle on (onneksi) riittänyt tuo E34:n "vakio" verkko.
                • jopeh
                  • Dec 2003
                  • 694
                  Tuommoinen tuli vastaan Blocketista. Aika kätevä...
                  Tuommoisia on saatavilla myös eekolmeysiin...
                  Linkki e34
                  Linkki e39
                  "Everything works out in the end. If it hasn't worked out, it's not the end."
                  • Rockwell
                    • 1713
                    Kiitos vinkistä. Laitoinkin heti myyjälle mailia.
                    ex. BMW 316g -99
                    ex. BMW 535i -91
                    ex. BMW M5 -91
                    • janppi
                      • Jun 2005
                      • 24
                      • JKL
                      koiran kiinnitys - E39 Touring
                      Viritin oikeanpuoleisten etu-taka -kuormansidontalenkkien välille tukevan narun ja tämän keskeltä n. puolen metrin sivuhaaran. Haaran päähän pikalukko. Tähän koira kiinni pannastaan ja ei ole koira kikkaillut omiaan automatkoilla. Sivuhaara on sen verran lyhyt, että koira näkee sivuikkunasta ja takapenkin yli, muttei pääse kiipeilemään eikä liikaa liikkumaan kontissa muuta kuin keskilinjan oikealla puolella => konttiin jää tilaa muullekin roinalle.
                      Verkkoa ei ole ollenkaan. Kolariturvallisuutta on vaikea arvailla, riippuu narun kestosta - tuskin kuormalenkit antaa ensin periksi.
                      • Trg219
                        • May 2003
                        • 266
                        Todella turvallista ainakin koiran kannalta! Voi hyvää päivää, oisit pistänyt edes turvavöihin hurtan
                        Tänne saa heti tulla kertoon, miten koira opetetaan olemaan "kiltisti" autossa, jos verkko on semmottiis, et siitä pääsee heti tulemaan läpi, yli, ali, what ever. Kiinni jos laittaa, niin oltava rungossa joku kiinnike mihin sitoa, yks koira söis hihnat, eli pitäs olla ketjua, sama otus söisi valjaatkin päältään.
                        Ihanteellisin ratkaisu olisi tuo jo kuvissa nähtävä + vielä kontin auetessa olisi portti etteivät pääse pois vaikka kontti on auki.
                        Näitähän on myös, jotka tekevät mittojen mukaan häkkejä, mm. Kuopiossa ainakin on. Näin tutulla semmosen häkin ja oli todella siistiä jälkeä Saa nakata privalla jos kiinnostaa. Tietty näitä on si ympäri Suomea, jos ei jaksa itse väsätä/ei ole välineitä.
                        • mukko
                          • Jan 2003
                          • 5965
                          • Uleåborg
                          Niinjoo, ja jos tuollaisen kiinteän häkin hommaa niin katsokaahan että on ovet sekä sinne oikeaan suuntaan että myös penkkiä vasten. Ihan vain siltä varalta jos joku tuuppaa konttiin omalla autollansa niin saa koirat pois häkistä ilman rälläkkää.
                          • Tommy T
                            • 268
                            Jos tuommoseen häkkiin päädyt, niin vois kiinnostaa kimppatilaus...
                            EDIT: taiskin olla ainoa kappale, Ruotsin kieli hallussa...
                            ix---xi
                            • Rockwell
                              • 1713
                              Eipä ole paljon myyjä vastaillut... Eli se siitä sitten.
                              Meillä on pinseri. Häkin ei tarvitsisi olla koko kontin kokoinen että mahtuisi vielä jotain tavaraakin.
                              Olisihan se kiva että koira osaisi olla verkon oikealla puolella. Kerran vaan oppinut että sivuilta pääsee kömpimään pois niin ei sitä siellä pidättele mikään. Paljonkohan mittatilaushäkin teettäminen maksaisi?
                              ex. BMW 316g -99
                              ex. BMW 535i -91
                              ex. BMW M5 -91
