e34 ilmastointi
  • Velho
    • 267
    No mulla on vanha R12 systeemi ja kyllä paikallaan ollessa tulee hiukan huonommin kylmää kuin ajossa, mutta kyllä se paikallaan ollessa tuleva ilma ihan riittävän viileätä on että jähtyy.
    Lämpötiloja en ole mittaillut kun kylmä on hyvin riittänyt.
    Ja kylmäaine on RS-24
    Kun rakennat rakenna keralla kunnolla
    Vikakoodien luku/nollailu 050-5301659 BMW:t ja myös muut merkit
    • larmatin
      • 1118
      • Perttula
      Originally posted by jakusa
      Jos joku e34 r12 systeemin omistava vois vielä kertoa että kuuluuko tyhjäkäynnillä tulla täsmälleen yhtä kylmää ku liikenteessä, vai onko siinä heittoa? Kuitenkin luulisin että tyhjäkäynnilläkin auto paikoillaan pitäisi saada vähintään jotain 10 asteista ilmaa kun ulkona on jotain 20-25? Eihän mikään 15C lehmänhönkäys paljoa jäähdytä ku aurinko porottaa.
      kyllä mulla kylmää tulee paikoillaan ollessa.
      onko sulla tarkistettu että aineita on oikea määrä?
      • jakusa
        • Mar 2004
        • 515
        • Lempäälä
        Jep kyllä on, lisäsivät just viime viikolla 1.2kg sitä sinne.
        -after all is said and done more is said than done-
        • pheno
          • 2015
          Voisko johtua että kompura ei jostain syystä tuota tarpeeksi painetta tyhjäkäynnillä? Sen putken kompuralta lauhdittemelle pitäisi olla kuuma, jos antaa tarpeeksi painetta ja aineet ok.
          • jakusa
            • Mar 2004
            • 515
            • Lempäälä
            Se rupeaa kuitenkin täristämään ja metelöimään, eikö tämä tarkoita että paine nousee liikaakin?
            • pheno
              • 2015
              niin, onhan noissa paineenrajoittimet ettei tule vahinkoja. Kyllähän se pieni tärinä tuntuu vaikka ei oo auto käynnissä ilmastointi päällä, sillon tosin ei tule kylmää kovin pitkää aikaa.
              • jakusa
                • Mar 2004
                • 515
                • Lempäälä
                Jepi, kävin äsken autokylmässä. Totes että visko on rikki, eikä keksi muutakaan syytä mikä voisi vaikuttaa. Vois kait sen vaihtaa..
                • jakusa
                  • Mar 2004
                  • 515
                  • Lempäälä
                  Paisuntaventtiili vaihdettu ja kylmäaineena nyt rs-24. Paine/resonointiäänet hävis ja kaupunkiajossakaan ei tarvihe hikoilla eli parani huomattavasti. Silti kylmää tulee vieläkin paljon paremmin kun koneessa on kierroksia kunnolla...
                  • Carbonfiber
                    • 5224
                    • Hki 43
                    Onkos kellään semmosta ongelmaa että ilmastointi ei tee kunnolla kylmää ku auto seisoo esim liikennevaloissa tai ajelee ihan hissukseen? Toi mun paskailmastointi tekee sopivan kylmää kyllä kun ajelee esim kuuttakymppiä, semmosta 5 asteista ilmaa. Mut sitten kun pysähtyy ni tuleepi vaan 15-16 asteista? Nostamalla kierrokset johonki ~2 tonniin niin saa paikoillaan n. 12 asteista. Kaupunkiajossa ei siis tuu kunnolla kylmää ja käytännössä joutuu hikoilemaan. Ulkona oli tänään 23-24 astetta auton oman mittarin mukaan.
                    Lisäks sillon paikoillaan ku on ni ilmastointi rupee pitää ihme mekkalaa ja pientä tärinääkin havaittavissa. Silloin kun toi nokan flektin etuvastus oli paskana niin tuo tärinä ja melu olivat paljon voimakkaampia. Kylmäaineena on isceon 49.
                    Voisko johtua esim siitä että se lauhdutin ei jäähdy tarpeeksi(huom flekti siis toimii nyt)? Tai sitten isceon 49 ei sovellu kunnolla tohon? Onko muilla vastaavia ilmiöitä vai tuleeko kylmä myös auto paikoillaan? Onko kellään kokemuksia e34 + isceon 49? Autona siis e34 ja R12 kylmäaine alkujaan.
                    Tämän tyyppinen vika on yhdessä ostoehdokas e34:sessa. Kuulemma tuo johtuu siitä, että joku venttiili on jumissa niin ei lauhdu tarpeeksi tyhjäkäynnillä. Eli kyseessä taitaa olla tuo paisuntaventtiili? Voiko sen itse vaihtaa kivuttomasti? Ja jos joku bongais sen mulle realoemista. Kiitos.
                    Z3 Roadster 2.8 '98
                    • Leka
                      • 7701
                      • Vilppula
                      #25
                      Ihan foorumilta, klik ja realoemista tässä. Hakusanalla x-venttiili lisää
                      • Carbonfiber
                        • 5224
                        • Hki 43
                        #26
                        Kiitoksia paljon. Onko tuota itse kukaan vaihtanut? Aattelin, että onnistuisko multa. En oo mikään poropeukalo, mutta en omaa automekaanikko-koulutusta.
                        Z3 Roadster 2.8 '98
