mites sivupeilit irtoaa e34 vm-89??
  • ruissi
    • 73
    eli tuli uudet sivupeilit hommattua ja täytys vanhat saada irti ensi mieluiten....
    millä hyvällä systeemillä ne irtoaa?? ehjänä vielä....
    en oo viä ehtiny perehtyy asiaa... lähteekö se "suojakansi" hyvinki irti? jonka ala löytyy ruuvit millä peili kiinni?
  • Leka
    • 7701
    • Vilppula
    Siis koko peili irti siitä ovesta vai peilin lasi irti siitä peilin rungosta?
    • SledgeHammer82
      • 1652
      • Pk-seutu
      No jos sulla on diskantit peilikolmiossa, niin ensin sen kiinnitysruuvi auki ja sitten revit sen irti. Alta paljastuu äänieristysmaton jälkeen verhoilulevyn (suojakansi) kiinnitysruuvi (se ylempi niistä kahdesta), jonka avaamalla suojakansi irtoaa, sen jälkeen peilin kiinnitysruuvi (se alempi) auki ja peili tipahtaa alas. Irrota sähköliitin.
      • ankkuli
        • 938
        • Hyvinkää
        diskantiton suojakansi lähtee kun sitä liu'uttaa ylöspäin ja kampeaa samalla poispäin peilistä. sen alta kuusiokoloruuvi irti+ liitin irti= valmis. lasi lähtee kääntämällä sitä vastapäivään runkoon nähden. jos on jumissa, niin varovasti "pyörittää" lasin alla olevaa valkoista rengasta kapealla ruuvarilla.
        Pihat kuntoon: www.kantojyrsintä.net
