e34 M5 öljyvuoto?
  • Leba
    • Dec 2003
    • 2101
    e34 M5 öljyvuoto?
    Jees, eli tuossa viikolla oli auto öljynvaihdossa ja tuntuisi siltä, jostain vuotaa öljyä. Siinä ei sen kummemmin keretty katsella kun itselläni oli hieman kiirus, mutta öljypohja näytti olevan märkä. Pihalle tuo jättää pari hassua pisaraa ajon jälkeen kun jättää seisomaan. Tein tuossa moottoripesun ja koitin kattella mahdollisia vuotokohtia, mutta en mitään "näkyvää" ainakaan nähnyt. Onko kellään kokemuksia, mistä nämä "hikoilevat" ja mitä tiivisteitä yleensä on mennyt? Onko mitään ns. "tyyppipaikkoja," mitkä alkavat ajanmyötä hikoilemaan? Eli autohan oli e34 M5 3.8 ja öljyt on Castrolin TWS 10w60 jos sillä mitään merkitystä on.
    Lolvo - Exiä: 330xd M-Sport II, e39 M5 '00, e34 M5 3.6, E39 528i, E34 M5 3.8, E36 328i
  • Juho_P
    • Dec 2005
    • 313
    • p-pohjanmaa
    Nuo 10w60set on hyvät pysyyn koneessa mutta itellä oli puhdistavina öljyinä n2000km lirummat öljyt 538sissa niin ne vähän hikoili öljypohjan tiivisteestä läpi.
    Kiristelin öljypohjan pultit ja ei ole enää tullut läpi. Jos sulla vuotaa sieltä myös tiiviste ja päätät olla vaihtamatta tiivistettä niin laita lukkoliimaa pultteihin.
    pistetään vehkeet paskaksi ja katotaan sitte miten se homma ois Pitäny tehdä..
    • Leba
      • Dec 2003
      • 2101
      Täytyypi tarkistaa, kun saa auton seuraavan kerran ylös.
      • MM-5
        • 153
        • Askola
        Tossa on ulkomaiselta foorumilta aiheeseen liittyen:
        Omassa autossa öljyvuodot on vähentyneet kun koneessa Castrol TWS Motorsport 10w60. Aiemmin kun talvella olivat laittaneet öljynvaihdossa Castrol RS 0w40 niin alkoi vuotamaan öljyä. Enää en laita muuta öljyä edes talvella, 0w öljyt ei ole näitä moottoreita varten muutenkaan. Tossa linkissä on keskustelua jostain vesipumpun pultista, minkä reiästä pääsee valumaan öljyä ajoviiman ja alipaineen vaikutuksesta moottorin päälle.
        Jakopään tiiviste on kuulemma kanssa yleinen vuotokohde ja jakoketjun kiristimen tiiviste.
        Toivottavasti löydät syyn öljyvuodolle.
        Pojat me ollaan hävitty tää peli...
        • Esko
          • Sep 2002
          • 11827
          Itellä tiputtelee kanssa ja viaksi paljastui vuotava öljypohjan tiiviste...menossa torstaina vaihtoon
