e34 sähköongelmia
  • poikaja
    • 30
    • Siperia
    e34 sähköongelmia
    E34 TDSA -95 Touring.
    Ensin huomasin probleemaa radion toiminnassa eli ei tullut virtaa. Mittari käteen ja herätevirta 0. Kytkin suoraan akusta powerin ja masiina alkoi toimimaan. Sitten huomasin ettei virta-avaimen kääntämisen jälkeen syty myöskään valot kelloon/lämpömittariin. Lisäksi huomasin tänään ettei takalasin pyyhkijä toimi. Sulakkeet ok ja varmuuden vuoksi vaihdettu.
    Mikähän vie herätevirran radiolta, valot kellosta ja pitää takalasin pyyhkijän lakossa?
    Foorumista löytyy mainintoja pääsulakkeesta ja takakontin piuhoista. Tuleeko muuta mieleen?
  • poikaja
    • 30
    • Siperia
    Mainittakoon vielä, että radion virrat kävi päällä pari kertaa ennenkuin pimeni kokonaan. Nyt huomasin lisäksi, että sähköikkunat toimii aina, ei siis tarvi pistää virtoja päälle avaimesta. Ainakin ennen piti (ellei nyt aivan ole alkanut pää pehmenemään).
    Osaako kukaan neuvoa mikä vikana?
    • Axum
      • 4416
      http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=36731 <- kai oot tuon tarkistanu?
      - E30 325i M52B28TU Cabriolet
      - E39 528ia
      - KUOPION PUTKIMIEHET -team
      Puretaan 520ia -97
      • poikaja
        • 30
        • Siperia
        Juu, k&#228;ytin irti ja mielest&#228;ni oli ihan ok. Mutta l&#246;ytyyk&#246;s noita useampia kuin yksi? Jos on useampia niin mist&#228;h&#228;n p&#228;&#228;see k&#228;siksi? Tarkastamani oli n&#228;pp&#228;r&#228;sti aukaistavassa muovirasiassa.
        EDIT: Itse itselleni vastaten: Taitaa olla toinen johdossa muovien alla piilossa, kuten yll&#228; olevasta linkist&#228; selvi&#228;&#228;. Pit&#228;&#228; tonkia se seuraavaksi esille.
        EDIT2: Vaikutti t&#228;m&#228; toinenkin olevan kunnossa.
        • poikaja
          • 30
          • Siperia
          No niin. Taas toimii. Vetäsin uuden herätevirran radiolle --> takalasin pyyhkijäkin alkoi taas toimimaan.
          Kellosta oli palanut kaikki lamput, vaihdoin ne ja taas näkyy.
          Mikähän ihmeen sähköshokki autossa oikein on riehunut? Kaikki viat tosiaan tuli siinä samassa kun radio lopetti toimimasta (herätevirta sille hävis). Mainittakoon, että jotain mankasta hajos (tai jostain muualta) sillä cd-boxin ohjaus ei toimi enää. No, sainpahan päivitettyä stereot tälle vuosituhannelle.
