e34 etusumarin liitin
  • Oizo
    • Dec 2004
    • 181
    • Perkele
    eli tuossa tutkin että miksi oikea sumari ei pala niin toinen johto oli hapettunut poikki.... noh otin liittimen irti aikeina katsoa kuinka sen saisi korjattua mutta liitin oli niin "hauras" että se hajosi... nyt sumarista roikkuu vain 2 johtoa eikä ole liitintä.
    mistä tuollaisia liittimiä saa vai kuinka/mistä ne johdot tulee että onko toisessakin päässä jonkulainen liitin ja voisi vaihtaa koko johdon ja löytyisikö sellaisia iha tavallisesta varaosa liikkeestä?
    Mercedes-Benz CLK 230 Kompressor Cabriolet (A208) -99
    Bayerische Motoren Werke 525i (e34) -89
  • Axum
    • 4416
    Merkkiliikkeestä löydän helpoiten.. ei maksa montaa euroa
    - E30 325i M52B28TU Cabriolet
    - E39 528ia
    - KUOPION PUTKIMIEHET -team
    Puretaan 520ia -97
