E34,vm.1993,valojen äänivaroitus
  • cz85
    • 38
    Onko mahdollista saada äänivaroitus, jos valot on jäänet päälle saamutuksen/oven avauksen jälkeen? Autossa on ajotietokone, joka antaa kyllä näytössä varoituksen, mutta se ei tällaiselle huolimattomalle auta.
    Nimimerkki: Ompahen lainattu monta kertaa virtaa naapurilta. Kaapelit aina peräkontissa.
    E46
  • Leka
    • 7701
    • Vilppula
    Kyllä mulla ainakin kongi antaa äänimerkin jos valot jää päälle kun oven aukaisee ja avain on pois virtalukosta. Samalla CC:n näyttöön tulee teksti "LIGHT ON?"
    • nut
      • 1613
      • Vaasa/Kauhajoki
      Juu kyllä pitäs kongin kilahtaa "Licht an?" muistutuksen yhteydessä, ettei olis johdot irti tms? Kongihan löytyy helposti siihä kuskin jalkatilasta verhouspahvin alta.
      BMW-ALPINA E46 B3 3.3 #527
      • cz85
        • 38
        Niin arvelikin.
        Siis kuulostaa siltä, että minulla on vika päällä. Täytyy alkaa tutkimaan sähkökaavioita, mutta jos jollakin on hyviä vihjeitä, niin kiitollisena vastaanotetaa.
        ns.äänivaroitus on kytketty päälle.
        E46
