e 34 angelit!
  • Tiku75
    • 26
    e 34 angelit!
    elikkä, ostin tossa angelit bemariini ja kysymyksenä olisi että toimiiko korkeudensäätö myös noissa angeleissa? ja onnistuuko kytkeminen helposti?
    bmw on 535..
    pitäis asentaa mut ei ollutkaan mikään läpihuuto juttu
  • waudeville
    • 2089
    • Nokia
    onko vanhat umpiot myynnissä???
    e34 540ia -94 Batmobile
    candy-king
    ex: e32 735i -89
    e34 525i -89
    • Tiku75
      • 26
      valot
      no ne olis tummaoptiikka lamput..pitää miettiä!! ilmottelen kunhan saan eka noi angelit asennettua..
      • Wangel436
        • 1029
        • Ylöjärvi
        Miks ei ne mukamas toimi jos laittaa ne moottorit uusiin umpioihin Edellyttää että niissä on tietenkin paikka noille moottoreille.
        Autossahan pitää olla kaksi toimivaa kattoluukkua....
        E61 530D ///M-sport
        • Leka
          • 7701
          • Vilppula
          Taitaa tämäkin kuulua tekniikkalajiin...
          Tuommoista joskus In-Pron akvaarioenkuleista:
          Valojen tason säätömoottoreita ei saanu asennettua nuihin Inpron valoihin ollenkaan vaikka paikka olisi. Tappi oli erilainen ja jumalaton muovi mutteri siinä tapin päässä ja tappi millin pari ohuempi ku originaaleissa.
          • Tiku75
            • 26
            angelit
            jep, elikkä eka revit etupään ja ne miljoonat nippelit pois..ja huomaat ettei ne menekkää..arpapeliä..pitää katella..nyt olis tummaoptiikkalamput itellä..
            • Leka
              • 7701
              • Vilppula
              Noh, kaikkihan useimmiten pystyy modaaman toimiviksi, suuremmalla tai pienemmällä vaivalla.
              Tuossa vielä lisää niistä In-Pro+korkeudensäätö:
              En niin tarkkaan silmäillyt niitä mutta jos ottaa sen tapin vanhoista umpioista ja vääntää kierretapilla isomman kierteen sinne valojen runkoon jos yleensäkään tarvii. Sitten ei jää varmaan muutako enää moottorin kiinnitys se voi mennä heittämällä siihen paikkaan tai sitten joutuu tekeen uudet hahlot minkä taakse moottorit tarttuu.
              Ainakin ne tapit millä säädetään valojen suuntaus ja etenkin nuo tapit mihin moottorit tulisi kiinni niin olivat aivan helev**** tiukat pyörimään. Itellä on sormenpäät muusina ja verillä ku niitä tuossa illan pyörittelin kun sain asennettua ne.
              Mutta en usko, että mitää aivan hirveitä modauksia tarttee tehä että saa toimimaan tuon korkeussäädön niillä moottoreilla.
              • Tiku75
                • 26
                valot
                joo, mä taidan pitää noi tummaoptiikka lamput toistaseks viel..mun äijäl taitaa mennä hermot ton asentamisen kanssa ..ja itse en edes ala mut kiitti neuvoista!!
                • deezaye
                  • 197
                  • Turenki / Hämeenlinna
                  Ostan noi umpiot jos vaan myyt
                  E53/M54B30 -04
                  E39/M57D30 -99
                  E34/M30B35 -88
                  E28/M10B18 -85
                  • Tiku75
                    • 26
                    RE: valot
                    puhutkos angeleista vai??..
