e34 525 TDS öljypohjan tiivisteen vaihto?
  • turomu
    • 310
    • Kuusamo
    kiinnostais onko isokin homma, ilmeisesti onnistuu ilman koneen pois nostamista ?
    Öljyä valuu kuin kannusta kaatamalla kun käyntiin laittaa... Tietysti se voi vuotaa
    paljon muualtakin.
    Onko joku vaihtanut/vaihdattanut kaikki alapään tiivisteet tai koko koneen tiivistesarjat? Ja jos on niin hinnat/työmäärä kiinnoistais kovasti...
    X3 30d M-sport
    exät:e39 M5, x3, e39 523iA,e32 730i,e46 316i,e39 520d,e39 523iA touring, e39 523iA, e30 325 cabriolet, e34 525i 12v, e34 524 TD, e34 535, e34 525 TDSA, e34 525 24v ja e30 316
  • VNT
    • 1410
    Oletko varma että tiiviste on viallinen jos öljyä tosiaan "valuu" ?
    Ettei vain olisi turbon öljyn tulo tai paluuletku irti/rikki.
    Tai sitten öljypohja halki.
    Toinen vaihtoehto jonka varmaan oletkin jo tarkastanut on syöttöpumpun tiivisteet (onko vuotava aine varmasti moottoriöljyä?).
    Öljypohjan tiivisteen kyllä pystyy vaihtamaan kone paikoillaan.
    ps. Minulta löytyisi 4kpl uusia m51 koneen öljypohjan tiivisteitä.
    Hinta vaikka 12eur/kpl.
    -ALPINA B10 4.6 V8 E39-
    • jpeltoma
      • 600
      • pirkanmaa
      Ei se öjypohjan tiiviste ihan heittämällä mene. Konetta joutuu nostaan kannakkeilta jotta saa tilaa, ja öljyn imuputken joutuu ruuvaan irti pumpulta ja pudottaan sen öljypohjaan. Ja muutaman ruuvin kanssa joutuu kikkailemaan kun ne on sopivasti piilossa ohjaustehostimen pumpun ja laturin takana.
      __________________________________________________ ________________________
      Vikakoodit Tampere (Pirkanmaa & Satakunta). Läppien poistot.
      • turomu
        • 310
        • Kuusamo
        öljyä se on, se on varma. Mutta mistä vuotaa ei hajua, kun auto on tien varressa eikä automaattia voi hinatakkaan. Öljypohjaa pitkiin se öljy valuu, mutta voi tosiaan olla melkein mistä vaan. Jos pesis ensin koneen ja löis käyntiin niin sittenhän vuodon luulis paikantuvan Pitää haalata kaverin halliin ja tutkia...
        Sen verran katsoin tuosta korjausohjeesta, että tosiaan pitäis tunkata konetta ylös ja tehostimen pumppu irroittaa.
        VNT palaan asiaan siitä tiivisteestä...
        X3 30d M-sport
        • jpeltoma
          • 600
          • pirkanmaa
          Ei tartte tehostimen pumppua irrottaa jos on näppärät sormet ja pitkä hermo :-)
          Siellä on kaikenmaailman lauhduttimen putkia (kato myös öljyn suod. jalka) yms
          kilometrikaupalla -joita mä pidän todennäköisempänä vikana kun öljypohjaa. Jos sitä kerran oikein lammikko tuli. Ellei sitä sitten ole ajettu kiveen ja öljypohja on Kaputt.
