e34 ilmastointi
  • Haukkis
    • 1366
    • Valkeala
    e34 ilmastointi
    Elikkäs e34 525i -90 M50 manuaali-ilmastoinnilla. Ei tule kylmää, syksyllä täytetty kylmäaineet ja pari viikkoa sitten toimi täysin. Ilmastointinappiin syttyy valo ja samalla alkaa ilmastoinnin meteli kojelaudan takaa, eli kompura menee kait päälle, kun kulutuslukema nousee samalla. Koitin katsoa muita topikkeja mutta en löytänyt täysin samanlaiseen vikaan ratkaisua. Mistä kannattaisi alottaa vianetsintä? Laitoin kyllä äsken soittimen paikalleen, onko soittimen paikan lähellä jotain minkä rikkoutuminen aiheuttaisi kyseistä vikaa, lämmönsäätö toimii normaalisti molemmin puolin.
    Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
  • Arnolds
    • Jun 2005
    • 3310
    • Kajjjaani
    Tarkastitko samalla mahdolliset vuodot? Voi vuotaa jostain päin aineet ulos.
    F26 xDrive20d TwinPower
    • Heguli 31
      • 10249
      • KVLA
      Kannattaa varmaan tarkastaa olisiko jokin pistoke irti/löysällä soittimen takana.
      • Haukkis
        • 1366
        • Valkeala
        Käynnistyykö ilmastoinnin kompura jos järjestelmässä ei ole kylmäaineita?
        • pablo
          • Dec 2005
          • 732
          ei käynnisty ja mulla ainakaan ei saanut edes valoja ilmastoinnin/sisäkierron nappeihin syttyy ku oli aineet finaalissa.. Täytöllä käytin ja avot..nyt toimii..
          • O.K.
            • Nov 2003
            • 4864
            Jos järjestelmä on täysin tyhjä, niin ei käynnisty. Jos ainetta on edes jonkun verran, niin sitten kompurakin lähtee päälle. Omassa autossani riitti alle 50g kompuran käynnistymiseen, kun täyttömäärä 1550g. Ja minulla syttyi ilmastoinnin valo, vaikka järjestelmä oli täysin tyhjä. Kompressorin toiminnan voi varmistaa kurkkaamalla konehuoneen puolelle, niin tulee siitäkin varmuus .
            Autossani on myös ollut ekspansioventtiili (x-venttiili) tukossa, jolloin kompura kyllä yritti aika ajoin (olisiko ollut pari kertaa minuutissa noin 5 sekunnin käyntiaika) mennä päälle, mutta paineenrajoitus katkaisi, kun jumissa ollut venttiili nosti paineen liian korkeaksi.
            Heguli31:n ehdottama löysä liitin voi olla syy. Itsellä meni raitisilmasuodattimen vaihdon yhteydessä (huoltoliikkeess&#228 automaatti-ilmastoinnin koko oikean puolen tuuletus pimeäksi ja syy oli tosiaan se, että joku liitin oli hiukan liikkunut suodattimen vaihdon yhteydessä.
