BMW 525ia e34 automaatti ongelma?
  • Viissa
    • 31
    • Varkaus
    HJuu eli ostin tommosen turbo 525 bemun jossa laatikko ei pelitä..
    Vikana: kuuluu ihme sirinää kun vaihde p tAI n.. kun laittaa vaihteen eteen niin ei liiku minnekkään mutta sirinä loppuu.. pakin kun laittaa ni pitää antaa paljon kierroksia että liikkuu ja vähän matkan päästä sekin veto loppuu ja tulee vikakoodi että vaihteistoohjelmassa vikaa..
    siis onko mahdollista että laatikossa jonkun moista öljynpuuttetta tai väsyneet öljyt tai onko laatikon ohjaus sekasin/ joku piuha poikki? vai onko laatikko paskana ja uuden etsiminen/entisen korjautus alkamassa?
    >vm-88 ja jos tietoo laatikon mallista niin olisin myös uudesta laatikosta kiinnostunut..
    -02 530da m-sport
  • konsumies
    • 1060
    • Turkkussesss
    Veikkaisin että vika voi olla yksinkertainen solenoidivika.
    Käy merkkiliikkeessä pingaamassa laatikon solenoidit että onko ok.
    Tämä perstuntuma, en muista mikä loota tuossa on (oisko 5hp18?)
    Toinen vaihtoehto on tuo paineongelma eli tarkista öljyt ja tarvittaessa nyppää venttiilikoneisto pois ja kato onko kaikki hengissä.
    Joku viisaampi vois lisätä tähän jotain tarkempaa
    Seat Leon Cupra ST
    F20 116d
    e87 116i
    • Viissa
      • 31
      • Varkaus
      Juu kiitos vaan neuvoista... huomasin just kun kattelin tarkemmin ni kyllä tuo laatikon pohja aika öljyssä on.. liekkö sitten joku stefa tai vastaava menny..
      -02 530da m-sport
      • konsumies
        • 1060
        • Turkkussesss
        Automaatti ja turbotettu bemu on muutenkin vaarallinen yhdistelmä kun ei ne laatikot tunnu kestävän normaaleja tehojakaan...
        Jos on totaalisen paskana niin lyö siihen manuaaliaski - pääset helpommalla
        Seat Leon Cupra ST
        F20 116d
        e87 116i
        • Viissa
          • 31
          • Varkaus
          Niin Laatikko näky olevan 4hp22, että jos joltain löytyy..
          -02 530da m-sport
