Ole käsittänyt, että moinen on E34:ään ollut jo tehtaalta ollut mahdollista saada. Mistä tommosen alkuperäisen kauko-ohjauksen keskuslukitukseen vois saada, miten helppo on asentaa ja mitä kustantaa? Vai onko ainoa mahdollisuus joku tarvikeheebeli? Sais olla ohjaus avaimesta ja vilkut sais välkkyä toiminnan merkiksi kuin uudemmissa vessoissa konsanaan...
E34 kauko-ohjattava k-lukko
Tags: None
tai siis onnistuuko noita edes naittamaan yhteen niin että hankkis ton kauko-ohjaustsydeemin(alkuperäisen BMW) jostakin ja sitten siihen sopivan uuden avaimen laakkoselta tjsp...?
vehje on infrapunalla toimiva (ainakin se orkkislukko mikä mun -95 525ix:ssä oli), joten sen käytös on varsinkin aurinkoisella kelillä nihkeämpää kuin radiotaajuuksilla toimivien systeemien. eli avainta pitää sihtailla kohti taustapeiliä, jossa ir vastaanotin sijaitsee. kiva puoli on että tuo setti on rakennettu suoraan avaimeen, eli avainnippuun ei tarvitse lisätä semmoista nyrkinkokoista viehettä.
mikäli samanlaiset systeemin haluat, joudut ainakin:
- hommaamaan taustapeilin jossa ir vastaanotin (tuskin paha rasti)
- mahdollisesti vetämään johdot sinne (jos joudut niin pääset askartelemaan kunnolla)
- keksimään minne ne johdot pitäisi yhdistää, ja melko todennäköisesti lisäämään/päivittämään ainakin yhtä elektroniikkaboksia
- ostamaan ainakin yhden ir-avaimen joka maksaa 200 euroa kappaleelta
toisin sanoen, hankkimalla hyvälaatuisen radio-ohjattavan jälkiasennuskeskuslukkosysteemin mikä asennetaan oven sisään säästät aikaa ja rahaa
oikeassa olet, radio-ohjattava on helpompi. paitsi, ettei sitä ole mitään mieltä laittaa oven sisään.Originally posted by harri525ixTAtoisin sanoen, hankkimalla hyvälaatuisen radio-ohjattavan jälkiasennuskeskuslukkosysteemin mikä asennetaan oven sisään säästät aikaa ja rahaa
http://www.realoem.com/bmw/showparts...36&hg=61&fg=95
^^ tossa on yski vaihtoehto, OEM radiokakesysteemi. asennus E32/E34:ään onnistuu alta tunnissa, kahteen autoon olen laittanu, kantama riittävä (n. 10m) ja toimii myös silloin kun ikkunat on jäässä/huurussa, suoraan taskusta tms. lähetinmokkula on erillinen, ei siis avaimessa. käytetyt makso eBayssa n. 50€/sarja. uusi ehkä n. 150-200€. kytketään auton General Moduleen tai Central Locking Moduleen, vaativin homma on vetää piuha hätävilkulle, että saa coolin kuittausefektin toimimaan. vastaavia tarvikehässäköitä on ollu foorumillaki myynnissä uutena 60-80€ hintaan.
IR-satsien osia löytyy myös käytettynä. koko sarjan saa 50-250€ hinnalla, riippuu paikasta ja tuurista. osassa autoja on johtosarja esi-asennettuna.Last edited by ankkuli; 06-06-2006, 11:42.Pihat kuntoon: www.kantojyrsintä.net
